Так трудно сказать - надо ехать в сервис... настраивать. Развал может?
Уводит в сторону
Акинин Дмитрий
Настоящий полковник
Администратор Ездит на: Skoda Octavia
С нами с 12.07.07
Всего сообщений: 20
03.04.09
14.04.09 Да, может быть развал-схождение, но и не только. Реальные дороги к центру имеют небольшое возвышение, а края полотна спускаются для отвода воды. Вот собсно почему и и тянет вправо. Однако если попадаются ямы и кочки то результат зависит от конкретного состояния поверхности. Плюс ко всему наши дороги нельзя назвать супер отличными..поэтому идеально ровной поверхности ты не найдешь. А еще машину может уводить потогму что диски кривые.. или в них просто небольшой дисбаланс. Попробуй поменять местами передние колеса и посмотри, станет ли уводить машину в другую сторону? Если да то дорога на балансировку...только будь аккуратен сейчас очень много палевных конторок, которые делают абы как.
15.05.09 Перекидывал летнюю резину, при балансировке выявили значительные "неровности" колёс... Более-менее прямые поставил на перед. Получилось что на передней оси колеса с разной степенью затертости. Вот немного и тянет в лево.
PS Проверь колеса
01.06.09 Всем спасибо.
Проблема решилась след. образом: Поехал менять зиму на лето посмотрел подвеску, а там оказалось что левый салет-блок изношен до нельзя инемного износ левой шаровой. Вобщем поменял два рычага правй левый, сделал развал и все нормуль....
sancho
С нами с 01.04.09
Всего сообщений: 2
Nissan Almera N16 98л.с
Кто знает в чем причина - ведет в право при наборе скорости с 60 до 75 км/ч.
при сбросе газа возращается в исходное.
Давление в шинах проверял (2атм).
Машина не аварийная.
Всем спасибо.
