to kanaris2007: Вы забыли указать пробег авто, тип КПП, какие работы выполнялись по трансмиссии, и как давно возникла эта неисправность. Описывайте все подробнее, пожалуйста.
Скачут обороты, посоветуйте
21.03.11
21.03.11 Пробег 110 тыс.км, коробка механика, брал машину с рук, кроме замены масла на 80 тыс.км и замены правого наружнего шруса с трансмиссией работ не выполнялось! Проблема возникла приблизительно на 105 тыс.км, в сервисах только разводят руками и говорят, что все нормально.
21.03.11
to kanaris2007: Следует проверить сцепление. Похоже, у Вас износился ведомый диск, и сцепление буксует.
21.03.11 to kanaris2007: да и такая "мелочь" как масло.... уже 30 000 ездите на нём??? срочно менять !!!
21.03.11 nissan_brest:
Там уже не масло...
А потом жалуются что сотни до капиталки мотор не проехал....
21.03.11
to kanaris2007: Так же масло в коробке советую сменить в месте с фильтрами. После отпишитесь.
21.03.11
to mATr1xX: На КПП нет фильтра , у него механика.
21.03.11 Причем здесь масло, насколько я знаю, в КПП масло меняется приблизительно каждые 50-60 тыс.км пробега, а в движке я меняю каждые 10 тыс.
21.03.11
to kanaris2007: Масло конечно ни при чем. Я все время удивляюсь, зачем всегда советуют его заменить? Ну, разве, что вместе с фильтром в МКПП
21.03.11 to Messir:
Не ну когда машину с рук берёшь,то желательно все расходники заменить и тогда на руках свой отчёт. Так же дышать проще будет.
22.03.11 to kanaris2007: вы не указали что масло именно в КПП менялось на 80 000. вы сказали, что из работ - менялось масло на 80 000 км, а уже пробег 110 000. логично предположить, что когда говорят про масло - имеют ввиду масло двигателя
22.03.11
to nissan_brest:
kanaris2007: кроме замены масла на 80 тыс.км и замены правого наружнего шруса с трансмиссией работ не выполнялось
Прочитайте внимательней и поймёте что речь идёт о трансмиссии.
23.03.11
to kanaris2007: Масло тут причем, вы проехали лишние 20-30 тык на нем, оно уже потеряло свои свойства. Да, на 60 тыках, все верно, только это АКПП касается, МКПП - на 90, максимум 100.
Фильтров никаких в коробке менять не надо.
to Sokol: Это вообще настолько естественно, что я даже удивляюсь, почему нам так часто приходится эти прописные истины повторять.
23.03.11
to nissan_brest: Смотря чему тема посвящена и какой именно неисправности.
Согласен, что масло двигателя - вещь более распространенная чем масло коробки, ввиду частоты замены, но контекст тоже важен.
kanaris2007
С нами с 16.03.11
Всего сообщений: 9
В общем возникла такая проблема: при резком нажатии на педаль газа обороты резко скачут вверх, но машина не разгоняется, потом обороты падают и начинается разгон; если же плавно нажимать, то все нормально и машина себя ведет как подобает.
