to Dimssan: Наверное должен быть этот: MEC32-251 A1 4628
маркировка блока управления ДВС
20.03.11
20.03.11 Спасибо, но хотелось бы знать точно, а то один уже поставил от 1,8 ((
21.03.11
to Dimssan: Этот как раз от 1,8. А что именно у вас случилось, вылечить не получилось?
22.03.11 Родной ECM сгорел, да и нет у меня уже его. Езжу на блоке от 1,8. Проблема в том, что на 1,5 нет клапана опережения фаз, а следовательно постоянно горит ошибка. Вот и пытаюсь найти родной. Каталожный номер на блоке не указан в связи с этим и был задан вопрос.
23.03.11
to Dimssan: Дайте маркировку двигателя, так проще будет, а то кодом куча - поди разбери, какой именно.
13.04.11 to Rain: а, что за маркировка? где смотреть? двигатель QG15DE
МОДЕЛЬ ALMERA JPN MAKE [N16 ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 12/2000
ДВИГАТЕЛЬ QG15DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN (UPTO MAR.2001)
РЕГИОН EUROPE D GROUP
ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION
13.04.11
to Dimssan: Только заказывать из страны-производителя, в каталоге что-о ничего не нашел.
Dimssan
С нами с 20.03.11
Всего сообщений: 4
Помогите плиз, нужна маркировка блока Хитачи на 1,5 2001 года JPN
Номер сего блока по каталогу 23710-4М603 или 23710-4М604
