to ртеп:
Я три пять раз прочитал чтобы понять вопрос.
Какая машина? Батарейку меняли в пульте?
 19.03.11
                    19.03.11                to ртеп:
 19.03.11
                    19.03.11                Потому что управляющий движок стоит в водительской двери.
 19.03.11
                    19.03.11                to слесарь:
И?
 19.03.11
                    19.03.11
to Sokol: И ключом с пасажирской стороны откроешь только ппасажирскую дверь,но не все четыре.
 19.03.11
                    19.03.11                маашина ниссан альмера 2000г. 1,5 90л. с пульта все нормально из салона замки тоже работают а с ключа через личинки нет
                    19.03.11                на закрытие с пассажирской на откр. с водительской так было раньше до глюка
to слесарь:
 19.03.11
                    19.03.11                нетоткрывались раньше от водителя все 4 а закрывались с пассажирской это было так
to слесарь:
 19.03.11
                    19.03.11                ключом с пассажирской нечего открыть нельзя только закрыть так же как с водительской закрыть только открыть
to слесарь:
to ртеп:
 19.03.11
to слесарь:
to ртеп:
 20.03.11
                    20.03.11
to ртеп: Значит на вашей машине стоит управляющий замок и с пасажирской стороны.Такой вариант на некоторых авто имеет место.Просто надо разбирать и смотреть.
 20.03.11
                    20.03.11
to ртеп: На исправном авто они открывают и закрывают с любой стороны.Ещё раз надо смотреть.
 20.03.11
                    20.03.11                Но операции раздельны, одна только откр. другая закр.
вопрос: а не может быть какой предохр или еще что ведь обе двери сразу не могут выйти из строя
to слесарь:
 20.03.11
                    20.03.11                Привет всем.В двери в районе личинки замка стоят два микрика. Один работает на закрывание,а другой на открывание замка.Путём поворота ключа вы кулачком личинки нажимаете на тот или другой микрик(открыть-закрыть).Я думаю проблема в них,если одна сторона только открывает,а другая только закрывает все двери в авто.
 21.03.11
                    21.03.11
to ртеп: так же возможно поможет , правда морозы прошли но все же.
 21.03.11
                    21.03.11
слесарь: Привет всем.В двери в районе личинки замка стоят два микрика. Один работает на закрывание,а другой на открывание замка.Путём поворота ключа вы кулачком личинки нажимаете на тот или другой микрик(открыть-закрыть).Я думаю проблема в них,если одна сторона только открывает,а другая только закрывает все двери в авто.
 28.03.11
                    28.03.11                ЛАРЧИК ОТКРЫВАЛСЯ ПРОСТО: Банальный износ ключа. второй комплект ключей от замков (новый) открывает и закрывает отлично.
 28.03.11
                    28.03.11                to ртеп:
И сколько же лет вашему ключу(машине)?
 28.03.11
                    28.03.11                ртеп: ЛАРЧИК ОТКРЫВАЛСЯ ПРОСТО: Банальный износ ключа. второй комплект ключей от замков (новый) открывает и закрывает отлично.
Скоро второй комплект замков(новый)нужен будет
 28.03.11
                    28.03.11                to слесарь:
И я же об этом...
 28.03.11
                    28.03.11
слесарь: Скоро второй комплект замков(новый)нужен будет
ртеп
С нами с 19.03.11
Всего сообщений: 35
Почему не работает ц. замок от ключа с обеих сторон
