rabbit: не горит лампа при постановке на ручник! Так вот хотел спросить с чего начать копать? Просто я так понимаю эта лампа отвечает еще за тормозную систему, так вот хотелось бы чтоб работало все)
Уважаемые Колеги!,Прочитайте внимательнее вопрос!
1) Лампа (Ручника)ни какого отношения к ЖИДКОСТИ не относится
2)лампа уровня жидкости выглядет так (красны круг или треугольник внутри знак(!)..)
3) лампа ручника выглядет так (красный круг или треугольник внутри цифра (Р)..)
С ЕГО НАЧАТЬ!
если у вас маленький ход ручника значит датчик (лягушка) не срабатывает.так как на лягушке штырек пару сантиметров и он не полностью выходит.
Если все таки полностью выходит тогда смотрите контакты на лягушке. Включите зажигание и проверте тестером два контакта, на одном из них должен быть (+) если тету тогда смотрите предохранители! если (+) есть перемкните их (два провода) (не бойтесь! короткого замыкания не будет)при замыкании должна загореться лампочка (Р) если и сейчас не загорится вот только после этого нужно разберать приборку для замены лампочки.
определить какая из них вы поймете когда выймите лампочку, по спирали или по смотрите на свет через приборку и увидете (Р)
Удачи, о результатах Обязательно сообщайте!
Messir: Разобрать приборку всегда успеете.
ЭТО ТОЧНО! лови (+)
17.03.11
Ещё и как относится! Это наверное на крузере не относится...
rabbit
С нами с 16.03.11
Всего сообщений: 19
Добрый день. Подскажите пожалуйста знающие люди пот такому вопросу, вообщем купил себе альмеру недавно, все с ней в порядке, но вот одна неприятность, не горит лампа при постановке на ручник! Так вот хотел спросить с чего начать копать? Просто я так понимаю эта лампа отвечает еще за тормозную систему, так вот хотелось бы чтоб работало все)
