индикатор ручника
16.03.11
Добрый день. Подскажите пожалуйста знающие люди пот такому вопросу, вообщем купил себе альмеру недавно, все с ней в порядке, но вот одна неприятность, не горит лампа при постановке на ручник! Так вот хотел спросить с чего начать копать? Просто я так понимаю эта лампа отвечает еще за тормозную систему, так вот хотелось бы чтоб работало все)
16.03.11
Если лампа горит постоянно, даже при опущенном ручнике - низкий уровень тормозной жижи. Если наоборот не горит вообще, даже при включении зажигания - значит она перегорела или ее отсоединили. Включите зажигание, не не заводите авто и посмотрите горит или нет.
16.03.11
Она вообще никогда не горела, я включал зажигание, проверял не горела, значит скорей всего перегорела я так понимаю? я думаю там нет конкретного предохранителя на нее, т.е. преды смотреть бесполезно?
16.03.11
to rabbit:
1. проверить лампу
2. проверить контакт концевика ручника и сам концевик, центральную консоль сними и его увидиш.
эт для начала
также можно утопить на дно поплавок бочка тормозной жидкости, лампа тоже должна срабатывать
16.03.11
спасибо за помощь)
вообщем я так понимаю самое простое это утопить поплавок, если уж в этом случае не загорится, значит практически точно лампа сгорела. кстати там стоит лампа или светодиод? я просто пока не хочу снимать панель прибров, поэтому и решил спросить совета знатоков)
16.03.11
to rabbit: ага лампа, снимать приборку 5 минут делов , 6 винтов
16.03.11
а лампа такая же как в подсветке номера и в габаритах?
16.03.11
to rabbit: неа, другие там, маханькие
16.03.11
какая у них маркировка хоть, есть в продаже то такие?))
16.03.11
есть в продаже, маркировку не знаю
16.03.11
понял, спасибо, значит буду искать наверно!
16.03.11
to rabbit: Проверьте сначала на контактах уровня ож. Разобрать приборку всегда успеете.
Отписывайтесь по результатам.
16.03.11
зачем на контактах охлаждающей жтдкости, наверно в бачке с тормозухой имелось ввиду?)
16.03.11
rabbit: зачем на контактах охлаждающей жтдкости, наверно в бачке с тормозухой имелось ввиду?) #
Конечно же с тормозной!!! Прошу прощения, опечатался.
Спасибо, что обратили внимание.
16.03.11
да ничего страшного) там поплавок должен быть в бачке, я так понимаю если его принудительно опустить, то должна загорется лампа эта
16.03.11
я правильно понимаю???
16.03.11
rabbit: я правильно понимаю??? #
ага, возьми отверткой его утопи поплавок на дно тормозного бочка, должна загорется лампа ( восклицательный знак в кружке)
16.03.11
Проще контакты на крышке бачка замкнуть между собой.Одному удобней так сделать,да и жидкость не выльется как при утоплении поплавка.
16.03.11
Поплавок наверное к крышке прикреплён,как его топить?
16.03.11
to слесарь: в том то и дело что не в крышке , если не под горло залито то нормально топится
16.03.11
Ну тогда звиняйте.Топите.
