to ket163: Здравствуйте.
Для начала, необходимо точно определить источник. Либо это сцепление, либо вращающиеся детали двигателя.
Если до замены подушек такого не наблюдалось, то хорошенько проверьте, а не забили ли Вы там какой инструмент?
16.08.11
ket163
С нами с 25.11.10
Всего сообщений: 6
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,что может быть за проблема.
При троганьи с места на первой передаче,когда отпускаешь сцепления,появляется ощутимый стрекот в правой части капота.подскажите что это может быть.
при отпускании сцепления или при ажатие педали газа посильнее он пропадает.
раньше такого не было,из железа менял только опоры двигателя
заранее огромное спасибо
