про Н16 не на всех есть, аморты сдохли видать, потому и водит
стабилизатор поперечной устойчивости
13.03.11
13.03.11 аморты были менены 8мес назад.проверял визуал и нажим вроде ок.не просевшие. а водит сильно. рейка норм сал блоки наконеч норм
to Dimon-811:
14.03.11
to ivvinnik: Проверьте углы установки колес, а заодно и кривизну самих колес (проверяется на балансирном станке).
14.03.11 to ivvinnik:
Здраствуйте! У меня напрочь были разорваны сайленблоки и резинки на стойках стабилизаторов и вот вам результат: по трассе больше 140км/ч не поедишь,довольно страшно,машину водила просто ужас+резину жрало конкретно. Всё заменил и сделал схождение,теперь ок. Только резина ушла.
14.03.11 углы проверял 10 дн назад на станции все в порядке салентблоки визуально в порядке. грешу на поперечину(стабилизатор) ивсе ее прибомбасы у меня же их нету
14.03.11 заказал стабилизаторы и стойки стабилизаторов на днях будут поставлю попробую отпишусь. ведь они не малую роль играют в устойчивости
to ivvinnik: По большому счету, стабилизатор поперечной устойчивости как раз и стабилизирует эту самую поперечную устойчивость, т.е уменьшает крены автомобиля на поворотах. На увод автомобиля от прямолинейного движения он влиять не должен.
14.03.11 тогда уж попробую разобрать подвеску колеса и уже методом тыка все проверять. а стабилизатор не помешает
14.03.11
to ivvinnik: Стабилизатор уж точно не помешает.
Проверьте все люфты, соединения и крепления.
14.03.11 to ivvinnik: Не малую!
to Messir: Полезное видео однако.
Ты не прав! Разве устойчивость и повороты-это не одно и тоже. Машина клонетца по любому.
ivvinnik
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
у меня проблема с управляемостью машину водит по дороге. долго мучился искал причину вроде нашел. у меня нет стабилизатора поперечной устойчивости 100% нет. смотрел по книге там написано на эту деталь "дополнение" или "если если есть". но ведь это-же не нормально полюбому должен быть. напишите. как правильно?
