zaharow-69: печка греет хорошо даже на холостых и 3м положении. Вентиляторы включаются (проверял специально) ничего не кипит.
Для нормального охлаждения требуется небольшое давление в системе. Для того и создан клапан в системах с открытым расширительным бачком. При нулевом или отрицательном давлении могут образовываться воздушные или вакуумные пробки в верхних точках. А это ГБЦ и патрубки радиатора. С радиатором понятно, а ГБЦ при "кривой" циркуляции может и "скрючить". Так что не удивляйтесь если вдруг пойдет пар с глушителя или масло с антифризом смешаются.
zaharow-69: давление и в следствии при нагреве и повышении давления ОЖ в системе -течь помпы из (как где то читал) какого то отверстия.
Есть такое. Удаление клапана поможет не надолго и помпу придется менять. Не экономьте на спичках - нет резона.
01.02.12
andrey700
С нами с 09.03.11
Всего сообщений: 17
кто нибудь пробовал ставить крышку радиатора без клапана? раз такая проблема у многих что рвет бачек.
