Поменяйте батарейку в брелоке.
Тупит сигнализация
08.03.11
08.03.11 менял! сигналка стар лайн 4
08.03.11 У меня тоже старлайн только Twage A6 .Тоже пару раз были проблемы со снятием с охраны ,один раз около гипермаркета ,один раз около дома,причем с радиосигнала ключа двери тоже не открывались, такое ощущение что работала глушилка радиосигналов( у нас в городе такое встречается ). Пришлось открывать машину ключом и снимать с охраны сервисной кнопкой(в свое время читал инструкцию к сигналке и забил свой код),либо как решение просить другов тащить машину подальше на веревке и пытаться снять с брелка
08.03.11
to yura911: Т.е. на охрану она с пульта ставится, а сниматься не хочет?
08.03.11 Добавлю что по умолчанию у меня был код 11. Снятие происходит след.образом: открываем дверь ключом-срабатывает сигнализация-вкл.зажигание не заводя двиг.-нажать сервисную кнопку необходимое число раз,равное первому числу кода-выкл. и снова вкл. зажигание-нажать кнопку необходимое число раз,равное второму числу кода-выкл. зажигание,сигналка должна отключиться. Попробуй сделать это- может заводской код не меняли ! Либо вариант с оттаскиванием подальше от места глюка,но сначала проверь работает ли сигнал с ключа.Удачи!
08.03.11 надо вычислить это стороняя сигналка или имобилайзер глючит, лампа имобилайзера горит при положении ключ на старт? стартер крутит?
08.03.11 спасибо за понимание и советы братья Ниссановцы,вынул батарейку на минут 30 и всё стало нормально!
08.03.11
to yura911: Спасибо за отзыв!
09.03.11
to yura911: Рад что так все легко решилось, спасибо за отзыв.
28.03.11 у меня стоит кобра 7777 на брелке я так думаю штатная работает на вскрытие дверей и блокировку двигателя при запуске а вот на удар стерва прости меня господи не реагирует вообще...Может кто что подскажет
28.03.11 штатная не реагирует на удар, там тупо ЦЗ и имобилайзер , всё
29.03.11 у меня тоже глюкнула сигналка на мойке - вышел, а ключ оставил. сработала именно сигналка (старлайн), еле вксрыли блин... хотел уж стекло бить, но все оказалось проще - надо было просто снять уплотнительную резинку (щетку) и потянуть рычаг, до которого без "выковыривания" щетки (резинки) никак не добраться. Благо машинка прочная, и все собрал обратно без проблем и без поломок ))) думаю приспособить где-нить в бампере ключ зажигания, а то так выйдешь из машины, и она закроется блин.
29.03.11
to Дамир: Интересно история :) Самое главное приспособить по надежнее чтоб по дороги не потерять:)
29.03.11 что же придётся тогда на сигналку раскошелится только не знаю какую получше и не дорогую
29.03.11 to smirnos7:
Может для начала вашу сигналку проверить на СТО у установщиков сигнализаций?
Я думаю это более дешёвый вариант... А там уже будет видно:новую покупать,или эту востановить.
18.06.11 согласен, хотя если такое буудит повторяться лучше купить новую)
20.06.11 Бывает. У меня тоже иногда тупит.
20.06.11 to kenny_true:
И?
23.06.11
23.06.11 Довольно странная ситуация. Наверное, будет правильно подождать дальнейшего развития и проявить особое внимание работоспособности системы.
yura911
С нами с 01.12.10
Всего сообщений: 42
добрый день! тупит сигнализация,утром ездил за цветочками,всё нормально было,после 10 минутного простоя перестала сниматься с охраны,и движок не заводится из за блокировки! такое ощущение что не ловит брелок,закрыл самостоятельно! люди добрые подскажите пожалуйста,что делать?
