Nissan Almera
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
04.03.11
Доброго времени суток всем форумчанам. Вчера сдавал задним ходом на парковке и не заметил сугроб с льдышками и бухнул в него задам, вышел посмотрел вроде бампер цел и все нормально, но как оказалось не все так радужно... В задней правой арке я что то сломал, то ли подкрылок то ли еще что, никак не могу понять. Мое первое предположение что это подкрылок, но полазив по интернету выяснил что на N16 кузов не было задних подкрылок отродясь! О_о Теперь вопрос к знатокам, что сломано?
Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
04.03.11
to gavus: А область повреждения можно сфотографировать, Там все что угодно может сломаться. Когда выехали из сугроба на снегу не заметили не чего? Если отломалось то там хотя бы кусочки деталей должны быть.
Nissan Almera
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
04.03.11
Нет в том то и дело что ничего не отвалилось, как бы объяснить лучше. Вот если представить арку колеса и внутрь вставить подкрылок, то получается треснула задняя часть которая закрывает пространство между бампером и колесом, и она идет к брызговику. Просо что бы конкретно посмотреть то это будет видно при снятии колеса
Audi A4
С нами с 05.02.11
04.03.11
to gavus: Теперь более понятно, тут либо снимать колесо и смотреть что именно там случилось. А насчет задних подкрылок если авто не с салона то возможно подкрылки поставил предыдущий хозяин.
Nissan Almera
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
04.03.11
Предыдущий хозяин женщина, причем она ничего сама не меняла, она только в сервис к официалам ездила, есть сервисная книжка с подтверждениями, так что насчет установки самой я не уверен, единственно что ей могли просто впарить их и постваить чтобы денег с нее снять побольше)))
Nissan Almera
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
04.03.11
шумит))) то что отломалось трется о протектор колеса но я немного отогнул и оставил пока так, сегодня вечером постараюсь снять колесо и посмотреть что же там такое, надеюсь не очень криминальное
Audi A4
С нами с 05.02.11
04.03.11
to gavus: только так можно будет узнать, заодно посмотрите крепления. если уже повреждено думаю что его снять надо либо же заменить, хотя на Алмеру родных нету. Надо будет искать.
Nissan Almera
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
04.03.11
Вот в том то и дело что родных нет и неоригинальных тоже, я думал может кто подскажет что там стоит, и из чего оно сделано, надеюсь что это пластик, и тогда промышленный фен в руки и киянку чтобы сплавить эти куски
to gavus: Доброго времени суток. Вы не растраивайтесь раньше времени. Подкрылок задних действительно оригинальных не бывает. Если только их не установили случаем. Больше нечему там пластиковому задевать. Снимайте колесо, изучайте, если есть возможность - сфоткайте, будет очень познавательно.
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
04.03.11
Мдя...... Топикстартер не блещет сообразительностью никакой. gavus вы Блондинка????
Вообще заглядывали в арку??? а в соседнюю арку, хотяб сравнить???
Как с лялькой с ним тут цацкаетесь. Человеку проще кнопки натыкать здесь, мозг нагрузить народу, типа тут гипнотизеры и ясновидящие, чем в арку заглянуть и колесо снять.
gavus: О_о Теперь вопрос к знатокам, что сломано? #
голова и воображение, отсутствие желания разобраться в наипростейшей проблеме .
to gavus: Не слушайте никого! Пусть пишут, что хотят! Не вздумайте сами лезть под арку и что-то там фотографировать, а уж тем более снимать колесо! Возможно, там сломалось что-то! И это может быть опасно и даже заразно! Всегда, когда у кого-то ломается что-то, первым делом надо изолировать остальное! У Вас КАСКО есть? Рекомендую вызвать спецов на место! Еще надо обязательно обратиться в суд, чтобы виновных в образовании сугроба привлекли к ответственности! А почему домоуправление не оградило опасный участок и не выставило по периметру охрану? Как видите, вопросов больше, чем ответов!
Да, и заберите ведро из багажника. А то гремит неприятно.
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
05.03.11
to gavus: Похоже на то,что подкрылок там есть и он действительно пластиковый.Но он не цельный(не перекрывает колесную арку полностью).Скорее всего оборвало пистон его крепления к кузову,где тонко,там и рвется.А посмотреть действительно не так уж и сложно(но очень полезно!!!).
Nissan Almera
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
22.03.11
to Dimon-811 и Messir: Я смотрю ребята вы с юморком, это похвально.
to Rain и все кому интересно. Прошу прощения долго не мог добраться до форума. Вот хочу поделиться: Снимать ничего не стал, так как не потребывалось. В светлое время суток приехал в гараж и просто встал на уклон и рассмотрел более подробно на сколько позволяло колеса, там просто кусок пластика прикрепленный к верху арки и спускавшийся к бамперу к которому он не крепиться, там набодобии бортика которыми они соприкасались. Просто льдышка ударила с тыльной стороны по этому куску пластика и он ушел вперед за бампер, проблема была устранено с помощью большой отвертки, просто вставил его обратно. Пластик довольно мягки поэтому ход у него большой.
Всем спасибо, надеюсь кому то пригодится мой опыт.
gavus
С нами с 02.02.11
Всего сообщений: 13
