У меня 2 варианта на память, либо клаксон, либо концевик системы SRS,то что находится в том районе, посмотри они запитаны??
Незапитанная "ФИШКА" под капотом
04.03.11
04.03.11
to ILAF:
имел ввиду что на ум пришло, в том районе есть клаксон, у меня их 2, и концевой включатель подушек безопасности стоит под бампером
04.03.11 " и концевой включатель подушек безопасности стоит под бампером"
А Я почему то считал что это датчик температуры(два тонких проводка) наружного воздуха. А вот что за фишка ХЗ,у меня она тоже есть и пустая.
04.03.11 Тоже телепается..........
04.03.11 А противотуманки у вас имеются?
Разъем сверху или снизу? Если сверху,то может электрозамок капота?
04.03.11
to ILAF: Похоже от электро замка капота.
04.03.11
to mATr1xX:
to Messir: Т.е. если её прозванивать то искать другой конец на блоке НАТС ? Или отдельная кнопка должна быть ?
04.03.11 электрозамок типа multiloka?Значит он закрывается с кнопки брелка как багажник.Надо посмотреть на Primere у друга.
ILAF
С нами с 16.02.11
Всего сообщений: 10
Привет помогите определить для чего нужна ета фишка.звуковой сигнал и датчик температуры подсоединены. http://www.pictureshack.ru/images/8896DSC02092.JPG
