to monro: Заинтриговал. А пробовал точнее определить откуда звук(что издает его)? Или может сними на камеру(со звуком), строчит или щелкает или тикает(понятие у всех разное),и на сайт закидывай послушаем тоже .
Странный звук в районе блока форсунок
02.03.11
02.03.11 to monro:
А что в салоне? Что официалы говорят? По гарантии..........
02.03.11
to monro: Так тяжко сказать что именно там может быть, надо подробная информация.
03.03.11
to monro: это у тебя дятел гнездо свил под капотом
04.03.11
to monro: Надо полагать, так происходит процесс впрыска топлива у новой форсунки. Все вопросы должен решать официал, машина совсем свежак и на гарантии. Доите дилера, он ленивый, просто так делать ничего не будет.
15.03.11 "стрекот" равномерный на х. х., меняется с оборотами, если прислушаюсь-выделяю из общего шума в салоне. Может придираюсь? Прослушал металл. стержнем (старый способ)-форсунки. Главное: с новья не замечал
16.03.11
monro: Неофициально: так должно быть. Что строчит? Почему? Как решить проблему? Пробежал 6280 км.
В самой форсунке установлен клапан, открытие и закрытие которого как раз и сопровождается щелчками. Так что, скорее всего на сервисе правы - так и должно быть.
16.03.11
to monro: Сдается мне, что все в порядке, вы просто "слишком тщательно прислушиваетесь", что тоже не гуд. Если неисправность есть, она рано или поздно (обычно, рано) даст о себе знать, не переживайте. Если что - мы рядом.
18.03.11 Прослушал двигатели двух свежих машин: шум аналогичный. Похоже это нормально. По цене машины и ее шумовые характеристики. Тему закрываю. Спасибо всем!
19.03.11
to monro: Спасибо за отзыв. Видимо с завода такие идут.
22.03.11
to monro: Что ж, тоже верный подход. Но может, заводской дефект. Либо "качество" соответствующее.
monro
С нами с 02.03.11
Всего сообщений: 3
На 5-й тыс км появился дробный звук со стороны блока форсунок. На 1 ТО после диагностики заключили: ДВС в норме. Неофициально: так должно быть. Что строчит? Почему? Как решить проблему? Пробежал 6280 км.
