to ArturA: Отдельно, это по Вашему как ??? Без снятия КПП не получится.
Гудит выжимной подшипник сцепления
28.02.11
01.03.11 Все ясно всем спасибо
02.03.11 а какова примерно цена вопроса по замене того подшипника?и сколько можно её эксплуатировать с гудящим подшипником?
02.03.11
to alien8006: Если он гудит и подклинивает,то попадаешь еще и на замену корзины. А то вообще можно в ситуацию попасть,так что меняй не думай.
02.03.11
to alien8006: Эксплуатировать можно пока не затрещит. Затрещал - значит рассыпался.
Кстати, если гудит именно выжимной подшипник, то гул этот должен слышаться не только при трогании на 1й передаче, как указал топикстартер, а просто при полном нажатии на педаль сцепления на заведенном двигателе.
02.03.11 у меня как бы подвывет кратковременно при переключении именно с первой на вторую передачу
02.03.11
to alien8006: А если просто выжать сцепление? И на нейтралке понажимать?
02.03.11 если просто выжать,то никаких лишних звуков
03.03.11 Ну "если просто выжать, то никаких лишних звуков нет", а гул появляется при отпускании педали сцепления после переключения скорости (обычно с 1 на 2 или с 2 на 3), то это скорее всего подшипник первичного вала КПП
03.03.11
to alien8006: Значит выжимной у Вас нормальный.
Гул может идти либо с подшипника первичного вала КПП, либо с подшипника первичного вала в коленвалу (менее вероятно).
04.03.11 Спасибо за инфу,а чем чреват гул этого подшипника?
04.03.11
to alien8006: Масло в КПП есть ? Давно смотрел ?
04.03.11 давно смотрел,если честно
04.03.11
to alien8006: следует проверить посмотреть, какое состояние.
04.03.11
alien8006: давно смотрел,если честно
Обратите внимание на подтеки - КПП должна быть сухая.
ArturA
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
Привет опытные альмераводы. Скажите гудит выжимной подшипник сцепления, при трогании на первой передачи. Можно ли заменить его отдельно?
