to LAPUH: по поводу разгона проверь ДМРВ.
лямбда зонд! установка!
28.02.11
28.02.11 ВАРИАНТ С ОБРЫВОМ ВОЗМОЖЕН Я ОБ ЭТОМ ТОЖЕ ДУМАЛ!!! Я КАК РАЗ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗА ТРОИЛО ЕХАЛ ПО ТРАМВАЙНЫМ ПУТЯМ!!!МОЖЕТ И ОБОРВАЛ СОЕДИНЕНИЕ!!! НАДО ПРОВЕРИТЬ ТОГДА ДЛЯ НАЧАЛА!!!!
to Nissanovod:
28.02.11 ВООБЩЕ ПОДЛЕСТЬ К ВТОРОМУ ДАТЧИКУ ВОЗМОЖНО БЕЗ ЭСТАКАДЫ?
01.03.11
to LAPUH: Проверьте потом сообщите, подобраться на таком кузове тяжело так что нужна эстакада.
ps личная просьба можете нажать кнопку CAPSLOCK , а то большой размер глаза режет.
01.03.11
LAPUH: ВООБЩЕ ПОДЛЕСТЬ К ВТОРОМУ ДАТЧИКУ ВОЗМОЖНО БЕЗ ЭСТАКАДЫ?
Доступ к нему только из под машины. Без эстакады или ямы - разве, что только лечь под нее.
01.03.11
02.03.11 ура!!!! я доехал!!! для тех кому интересно то бензина ушло больше литров на 5-6 больше чем обычно!!!сегодня поменяю этот чертов датчик и дай бог что бы причина была в нем!!!!
02.03.11
to LAPUH: Это хорошо. Вы когда причину устраните , отпишитесь пжлста еще раз поподробней одним текстом: при каких условиях произошла поломка,какие признаки ,как устранили ,какие запчасти и в какую цену встал ремонт.
ЖДЕМ.УДАЧИ.
02.03.11
to LAPUH: Рады что доехали :) Ждем теперь отчёта что и как :)
03.03.11 снял датчик! оказалось три провода! заказал в магазине! сказали черезпару дней привезут! на фото где паяют датчик от калины четыре провода! мне интересно а с тремя проводами возможно поставить датчик от калины?
03.03.11
to LAPUH: Можно,с проводами разберись(где какой), и массовый провод с датчика закрепи на массу.Остальные по фишке.
06.03.11 поставил вчера л/з! больше диагностике не верю!!!!!машина как работала хреново так и работает!!!!стал проверять какая свеча не работает и выяснилось что одна катушка что идет на свечу не фурычит!!!!вообщем выкинул деньги на ветер!!!теперь нужно катушку эту заказывать! может кто знает можно ли отечественными запчастями обойтись???
06.03.11
to LAPUH: Я просто поражаюсь как можно быть таким бестолковым? я тебе еще 27.02 писал с чего нужно начать что бы решить проблемму! а ты сначала пол машины разобрал а потом только решил проверить катушки!
06.03.11
to LAPUH: А по поводу лямбы, так я тоже спрашивал у тебя как жрет машина? если нет то смысла не было менять ее!
06.03.11 на будущее буду умней!по надеялся на диагностику БАРАН!!!! а с десятки катушку кто нибудь ставил на almera? сравнил в магазине родную катушку с десяточной и по моему можно примастрячить!
06.03.11
to LAPUH: Самое главное чтоб не только по виду совпадали но по характеристикам.
06.03.11
to LAPUH: Пробуй, ПИОНЕРОМ будешь. Я думал об этом, но у меня пока работают и Я этот вопрос отложил до беды . Как сделаешь описание не забудь пжлста. Удачи.
09.03.11
to LAPUH: Думаю, подойдет. От отечественного вообще много чего подходит.
09.03.11
я тут в Тазомаге смотрел на форсунки от 10-12 , ну визуально вобще пуля в пулю, это так пища для размышления, может кто сравнит. И на катушки бошевские тоже смотрел, похожи, а там ХЗ
LAPUH
С нами с 27.02.11
Всего сообщений: 24
можно ли самому поменять в гаражных условиях датчик Л/З! И сколько стоит эта хрень?
