to LAPUH: для начала найди цилиндр который не работает! путем отсоединения катушки заж, потом поменяй катушки местами , таким образом узнаешь работоспособность катушки! ну а уж потом если не помогло, смотри форсунки!!! удачи!
Троит, помогите. Свечи менял, не помогает.
27.02.11
27.02.11
Подтраивает на каких то определенных оборотах или всегда? Попробуй катушки зажигания отключать по одной- если при откл. какой либо реакции не последует-значит она. Если на опред. оборотах, значит датчик какой то. По поводу датчиков к гуру форума.
27.02.11 может зажигание не правильно стоит (угол опережения зажигания). надо проверить совпадение меток
28.02.11 сделал диагностику; показало неисправность лямбда-зонд! как менять и стоимость такого ремонта и самого датчика кому нибудь извесно?
28.02.11
to LAPUH: Здесь прочитай. УДАЧИ.
28.02.11
to LAPUH: И еще ОБЯЗАТЕЛЬНО.
28.02.11 Высоковольтные провода не перепутпл местами???
28.02.11
to LAPUH: Доброго времени суток, возможно поможет информация
28.02.11
to LAPUH: из за лямбы точно троить не будет , поверь на слово! можешь ее совсем отключить, я пробовал , только расход измениться!
28.02.11
to владимир альмера N16 2005г: в какую сторону ?
28.02.11
to mATr1xX: расход увеличится при отключении, если лямба была рабочей, если же нет , то останется преждний
28.02.11
to владимир альмера N16 2005г: Спасибо за отзыв.
LAPUH
С нами с 27.02.11
Всего сообщений: 24
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ ! СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НО ВСЕ РАВНО ПОДТРАИВАЕТ!В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
