Nissan Almera
С нами с 20.02.11
Всего сообщений: 112
20.02.11
Всем доброго времени суток! Купила вчера Ниссан Альмера 2004 г, АКПП, пробег 87 000.Сервисной книжки нет.
Наездила вчера км 40, машина вела себя как новая. А вот сегодня заметила какие-то странности в поведении- машину в режиме драйва когда выжат тормоз трясет не слабо, такое ощущение что она "рвется ехать", прям не выносимое "тыр-тыр"-тыр". Что это может быть??? Что делать?Вот и думаю что делать, машину на учет ставить или срочно в сервис!!
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
21.02.11
to Цветок Сакуры: поздравляю с преобретением.
АКПП при включенной передаче и нажатой педали тормоза создаёт определенную помеху двигателю, так и должно быть, самое главное чтоб вибрации большой не было, если вибрация приличная то надо смотреть заднюю подушку двигателя
\Плюс к тому в такие морозы чтобы прогреться АКПП нужно проехать не менее 20км при любой включеной передачи кроме паркинга и нейтрали. Это может тоже влиять
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
21.02.11
неправильно выразился, короче чтоб минут 15 машина двигалась тогда более менее коробка прогревается , 15-20 км эт я по своему режиму пример привел, как раз доехать до работы и АКПП прогревалась
Nissan Almera
С нами с 24.10.10
Всего сообщений: 377
21.02.11
Dimon-811: Кстати снимал лыжу, обнаружил что моей задней подушке почти хана, есть может у кого? Вибрация на холостых за 4 мес усилилась малость, чувствуется Димон а как ты думаеш это не связанно с выбитым каталиком,чёт у меня тоже чуть вибрация есть,помоему с каталиком такого небыло или мне кажится,правдо я ещё не заглядывал на подушку может ей тоже кердык
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
21.02.11
to Sokol: че рановато то, нормально прошла, задняя самая умираемая на поперечных движках с правым вращением, на прошлой машине моя и на 150 целая была, а у некотороых до сотни умерла, раз на раз не приходится, тем более я об каменюгу долбанулся что аж лыжу повело через защиту, там движка тоже подпрыгнула вместе с машинлой, не исключено что поспособствовало.
to mixa29: не , однозначно катализатор не причем, никаким образом
Opel Astra
С нами с 13.11.10
Всего сообщений: 514
21.02.11
когда я машину купил на ней тоже была задняя подушка мёртвая пробег 100 тыш км. поставил Фебест за 1600 и вроде ни чё нормально уже отездил на неё 6000 км и всё в порядке. ставь фебест нормально.
Opel Astra
С нами с 13.11.10
21.02.11
движку может ешё трести из-за свечей. у друга на элантре движку на холостом тресло как сумашедшую, поменял свечи поставил от 10-ки и всё нормально стало ни тресёт как часики.
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
21.02.11
не, свечи в порядке, от 10 ки ставить не буду, я предпочитаю путевые свечи, знаю где брать просто, хорошие свечи меньше 170-180 рэ за штуку не могут стоить.
Nissan Almera
С нами с 20.02.11
21.02.11
Sokol,Dimon-81 Спасибо за поздравления и совет!)) Это моя первая самостоятельная машина, так что вопросов уйма)) Я кстати тоже обратила внимание, что когда км 10 проехала, она вроде как перестала трястись!
Sokol, что ты имеешь в виду спрашивая про тормоз? Выжимаю до придела, не до придела- трясет одинаково сильно.
Планирую 23-го поехать в сервис. (кстати буду признательна за рекомендацию хорошего сервиса). Думала сделать компьютерную диагностику коробки и масло в ней поменять Но т.к. лишних денег нет, то хочется все-таки причину найти сразу и устранить ее. Значит стоит посмотреть свечи и заднюю подушку двигателя? Сколько стоит ее замена и сама подушка?
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
22.02.11
to Цветок Сакуры: короче мы тебя малость в дебри завели, если после прогрева коробки не трясет и все нормально, то оно так возможно, у меня подобное было, то и не лезь смотреть подушку, лишняя трата денег за диагностику, её просто так плохо видно без снятия, когда она порвется ты почувствуеш двигатель будет значительно вибрировать на некоторых оборотах. Масло для коробки советую оригинал, стороние АТФ не надо, тем более оригинал не особо дорогой, че прошлый хозяин не сказал когда масло в коробке менял? Для информации подушка стоит от 1600 до 2400 на будущее, замена не трудоёмкая, думаю не больше 500 рэ. Компьютерную диагностика делается комплексно на всё авто, ценник тот же, для себя проверить можно.
Nissan Almera
С нами с 20.02.11
22.02.11
Dimon-811, ну все-таки трясется она очень ощутимо. Условно если поставить стакан на торпеду он через минуту съедит с нее и упадет ))
Масло какой вязкасти брать? Синтетику? Оригинал как назыввается?
Цветок Сакуры:Dimon-811, ну все-таки трясется она очень ощутимо. Условно если поставить стакан на торпеду он через минуту съедит с нее и упадет ))
Расскажите, как ведет себя машина при полностью выжатой педали тормоза и положении селектора АКПП в позициях N, R и Р.
Не мешайте все в одну тему. По маслам читайте отсюда.
еще бы отдельной кнопкой поиск вывели, пока ссылку не дали я и не знал что тут поиск есть, а поиск все равно лажовый, никаких фильтров , в итоге надо искать из 50 страниц нужное тебе.
Соглашусь с народом что проще вопрос сторожилам форума задать чтоб они подсказали где что читать.
Цветок Сакуры
С нами с 20.02.11
