Плохо греет печка.
25.09.13
25.09.13 peky7676: печка не дует теплый воздух че делать
Удалять воздух.
06.03.15 дравствуйте.
Nissan Almera N16 2000г. QG18, англичанка. Проблема такая - на прогретом двигателе перестала работать печка в салоне. Сейчас зима, и гонит просто холодный воздух, как из улицы - и стекла покрываются инием при включенном обогреве.
Думал термостат. Но температура двигателя не изменилась, т.е. как была до поломки, в норме - стрелка индикатора посередине шкалы. (Правда еще не ездил на длинные расстояния - работа в 4 км:) от дома, двигатель прогревается на пол пути. Раньше, по дороге на работу зимой печка уже жарила.).
Поделитесь опытом? Снимать торпеду, заслонку и трубы или все же термостат?
А вот еще вспомнил... За день или пару дней до этого, когда я завел машину прогревать и вышел на улицу, то услышал маленькие щелчки или постукивания(как мелкие металические шарики бьются друг о друга), может это и бузырьки были... в раёне расширительного бочка(с пассажирской а не водительской стороны). Но звук через минуту пропал. Потом я еще прислушивался в другие дни и ничего не слышал.
06.03.15 Съем и проверка ГБЦ с прокладкой.
06.03.15 vilochikin: дравствуйте.
потрогай патрубки идущие на радиатор печки, если горячие, то смотри заслонки а если холодные то выгоняй воздух из системы
06.03.15 кука: потрогай патрубки идущие на радиатор печки, если горячие, то смотри з
левый патрубок горячий, а вот правый холодный - получается ОЖ не циркулирует ч/з радиатор печки.
Забилась или завоздушивание? Вопрос, как снять завоздушивание?)
06.03.15 vilochikin: Вопрос, как снять завоздушивание?)
страницей ранее описан процесс
09.03.15 Фото1:[url]http://firepic.org/?v=2015-03-09_2sz3ols2r5c8.jpg[/url]
Фото2:[url]http://firepic.org/?v=2015-03-09_u6k7hyiwxgen.jpg[/url]
Долил немного антифриза, прогрел и стравил воздух через специальный клапан, как сказано в мануале (фото 3).
Фото3:[url]http://firepic.org/?v=2015-03-09_q01r7j8lon9p.jpg[/url]
После этого печка заработала. Сейчас ищу точно где течь. Собираюсь долить антифриза до макс. метки и стоя на нейтралке, на прогретом двигателе погонять до 3 тыс. оборотов, что бы поднять давление в системе и попытаться выявить течь.
Т.к. выхлоп, когда газуешь(или на ХХ), сухой; уровень масла(всегда проверяю) прежний - середина шкалы щупа. Масло однородное, обычного цвета. Бочок ОЖ и сам антифриз - без масла, чистые.
Если все это учитывать, то напрашивается вывод, что утечка ОЖ наружу.
Единственное сомнение - это фото 4. Не понятно, забрызгало или масло проступает. Может характерная особенность в конструкции.
Фото4:[url]http://firepic.org/?v=2015-03-09_7yj4zt8gpn2a.jpg[/url]
Гляньте состояние, кто может, у себя? Поделитесь.
Или через прогладку ГБЦ? Проступает. Но струи, как сочилось нет. А вот под насосом ОЖ реально мокро было, на фото 1,2 после подтирания.
Пока езжу на работу(4км), двигатель не греется. По шкале как было.
19.03.15 все решилось заменой помпы
19.03.15 Отлично, теперя поеду искать свою течь, за 5 лет устал подливать ОЖ.
06.03.18
06.03.18 Viruss: как только выгоняют воздух печка дует отлично но стоит машину оставить на одну ночь как сново та же проблема
Если система охлаждения постоянно завоздушивается, возможен пробой прокладки головки блока цилиндров.
06.03.18
06.03.18 Viruss: А масло нормальное в движке и не уходит ож никуда стоит на месте!
При пробое прокладки между камерой сгорания и системой охлаждения, может и антифриз не уходить и по маслу не заметно будет, а газы в систему охлаждения будет гнать. Но это как вариант.
Задерите морду машины повыше на горку и погоняйте воздух тщательнее. Может просто возд. "пузырь" гуляет.
07.03.18
07.03.18 Viruss: залил новый антифриз и тут новая проблема
Это не новая, это та же самая проблема, читайте пост выше.
07.03.18
07.03.18 Viruss: и дует горячим воздухом.
Почистил ботинки и голова перестала болеть. (шутка) Но главное конечный результат.
07.03.18 Viruss: и тут новая проблема печка дует но одна из шланг которая идет к печке холодная но когда даю газ то она сразу нагревается что это может быть?Спасибо.
Это старая проблема, называется ВОЗДУХ.
07.03.18 Авто(дед): Почистил ботинки и голова перестала болеть.
Да скоро и воздух пора в колесах менять, а то зимний уже ресурс выработал)))
RomanN
С нами с 10.04.10
Всего сообщений: 34
Всем привет!Подскажите такая проблема когда машина работает на холостых то дует холодный воздух как начинаю прогазовывать начинает дуть горячий так же и по трассе когда едешь 100 км в ч. греет хорошо как только сбрасываешь сразу начинает дуть холод.Что может это быть?
