заменить прокладку стоит 8000 плюс прокладки .прокладку заменили .а температура была всегда в норме.
Плохо греет печка.
27.02.11
27.02.11
27.02.11
to RomanN: вы у офицалов делали ?
27.02.11 .а температура была всегда в норме
to RomanN: а при чем тогда термостат?
27.02.11 походу его развели и с прокладкой и с термостатом!
27.02.11
to владимир альмера N16 2005г: Я думаю, что теоретически процесс выглядел следующим образом. Термостат полностью не перекрывает большой круг, и на оборотах холостого хода производительности насоса не хватает, чтобы прогонять ОЖ через основной радиатор и радиатор отопителя. Напротив, на рабочих режимах, ОЖ прокачивалась и через радиатор печки.
Термостат не работает плавно, как многие думают. Его работа скорее напоминает работу реле. Поэтому подклинивающий термостат может обеспечивать рабочую температуру двигателя и прохладный воздух из печки на хх.
Теоретически!
27.02.11
to Messir: с вами можно было согласиться но! он пишет температура всегда была в норме, печка должна работать всегда не зависимо от термостата!!!!! У него в системе был воздух!!!!!
27.02.11
to RomanN: Прокладку когда меняли, головку и блок на параллельность проверяли? Ровные они?а то опять прогорит.
28.02.11
to владимир альмера N16 2005г: Да, согласен с Вами.
28.02.11
to владимир альмера N16 2005г: согласен с вами, но автор сам не чего не отписал. Ну рад что проблема разрешилась.
15.03.11 Привет Всем !Машину сделал с другом около дома а в сервисе так и не смогли решить эту проблему сказали пригоняй опять но я больше по сервисам ездить небуду.Купил родной термостат 600р. приехал к другу и стали менять слили антифриз вытащили старый термостат а он оказался коротким а родной у меня вытянутый такой как нарисован в книжке .Поставили новый залили антифриз но очень долго выгоняли воздух сначала через проливную пробку на термостате а потом прогазовывали в итоге всё заработало теперь в машине очень тепло да и погас чек который горел 3 года .
15.03.11
to RomanN: Значит все же термостат.
Спасибо за отзыв!
15.03.11
to RomanN: Спасибо за отзыв, рад что так все обошлось. А термостат стоял не родной?
15.03.11 Незнаю на термостате написано Nissan но он совсем другой не такой как должен быть.
15.03.11
RomanN: и погас чек который горел 3 года .
а как от термостата может гореть Джекичан?? на темпирптуру то Чек не завязан же???
15.03.11
to RomanN: Мне одно не понятно, температура движка то у вас всегда была нормальная, с ваших слов.Странный какой то термостат там стоял! может тогда прибор завирал показания температуры? значит сейчас машинка экономичнее станет!
16.03.11 Вот так бывает значит темперарура всегда была в норме а про чек незнаю сейчас гоняю две недели уже незагорается может совпадение конечно а раньше погаснет на день потом опять загорался.
16.03.11
to владимир альмера N16 2005г: мне тоже это показалось странным. Но объяснить сей феномен можно тем, что термостат не обеспечивал герметичность. Для двигателя хватало, а на печку уже не оставалось.
16.03.11
to RomanN: Самое главное решилась проблема, при возобновления сообщайте.
16.03.11 хорошо!
RomanN
С нами с 10.04.10
Всего сообщений: 34
Всем привет!Подскажите такая проблема когда машина работает на холостых то дует холодный воздух как начинаю прогазовывать начинает дуть горячий так же и по трассе когда едешь 100 км в ч. греет хорошо как только сбрасываешь сразу начинает дуть холод.Что может это быть?
