to dimakorbanov: штатная щас снята, в гараже лежит, правда я её малость помял, если хочеш, могу размеры замерять, фотнуть
зашита картера самостоятельно
16.02.11
16.02.11 если не влом буду презнателен интересно зависит год выпуска мая малышка 2000г.
to Dimon-811:
16.02.11 Скорее всего в воскресенье буду менять лыжу, заодно обмерю и фотну, самое главное не забыть в суете, должно быть одинаково, уверен на 99% почему то, крепления всеравно подгонять тебе индивидуально по миллимеитрам придется, а сам лист то полюбэ пуля в пулю встанет, кстате я не знаю родная она или нет, но похожа, народ потом сравнит, подскажет дополнительно
16.02.11 за ранее спосибо буду ждать.
to Dimon-811:
16.02.11
to dimakorbanov: Я читал что и от 2141 и от 2108-09 люди ставили. Чуток крепление переделывали и все. А "родная" где-то 3000-3500 стоит. В инете есть пошукай. У меня и та и та есть,но ставить не буду. Херня это все,надо смотреть куда едешь и все.
16.02.11 to dimakorbanov:
Может и правда,от жигуля кинуть как говорит NICK67.
16.02.11
NICK67: to dimakorbanov: У меня и та и та есть,но ставить не буду. Херня это все,надо смотреть куда едешь и все.
Не повериш, я на международном минском шоссе поймал приличный кусок асфальта вздыбившегося после фуры в ночи, смотреть не успееш и тормозить. Защита пострадала но спасла, погнуло лыжу двигателя, преподняло телевизр, выхлопную трубу согнуло, сечение сократилось больше чем в 2 раза, щас её востанавливать буду и ставить обратно , без неё бы повреждений было бы гораздо больше. Советую, она не лишняя, и если до этого говорили за аэродинамику, то она тоже в этом вопросе помогает!!!!
16.02.11 Можно и Тазовскую переделать, а можно и из листа железа 2-2,5 мм сделать , самый дешовый вариант, главное когда размеры есть то не проблема, на мицу сам делал из листа
16.02.11
to Dimon-811: Согласен вещь нужная,на дороге всякого полно, в инете даже чертеж был и фото всякие.И за аэродинамику тоже(только смотря как сделаешь?). Она очень сильно похожа на от 2141. Мне пока без надобности.
Я здесь все мели знаю.
17.02.11
to NICK67: Дело каждого на дороге чего только не бывает. У меня стояла родная на 2141, когда в горы ездил на этой защите проехался пол метра на булыжнике, в кокой-то то момент она нужна.
17.02.11
to dimakorbanov: Вечером картинку вставим, а там сами разберетесь.
to mATr1xX: Я знаю что такое ЗАЩИТА, я уже писал в "курьезных случаях" когда не пол метра а 40-50 с разгона и на брюхе и т.д. . Я сам сейчас ездию без, а вот "КИНДАРа" заставил опять поставить на 2109.
17.02.11
to dimakorbanov:
17.02.11
to NICK67: Я Вам помогу. Вот картинка:
17.02.11 большое спасибо ешё бы размеры .
to NICK67:
17.02.11
to dimakorbanov: Машина на эстакаду(или яму) , рулетку в руки и ........... УДАЧИ.
17.02.11 так и сделаю ишё раз спасибо.
to NICK67:
17.02.11
to dimakorbanov: Должно быть вот так :
17.02.11 to NICK67:
Сразу видно,что новьё.
Был случай,когда защита очень пригодилась:
Пролетел пузом на льду метров-80,со скоростью 60км.ч. По сёлам канализацию прорвало и деваться вообще некуда. Четыре колеса висели в полёте над землёй. Если бы я остановился,то б замёрз нафиг...
17.02.11
Messir: to NICK67: Я Вам помогу. Вот картинка:
малость другая у меня по отверстиям точно, если в выходные поеду в гараж то обмерю свою
20.02.11 Короче я не знаю штатная у меня или нет, ну и не самоделка.
Собственно защита, точнее то что от неё осталось после камня, надо её рихтавать и мару креплений приварить.
Вид с низу (сторона обращеная к асфальту)
размеры её , в пайнте побыстрому накидал
пунктир это изгиб незначительный
Собственно кому интересно, защита спасла хорошо, правда она прогнулась и оторвало 2 крепления, распределила ударную нагрузку на лыжу, которую повело, сплющело выхлоп в более чем 2 раза, лыжа в свою очередь малость приподняла телевизор, сместился замок капота через тягу и преподнял верхнюю планку телевизора, капот в закрытом положении в итоге оставались с щели с палец
Сегодня потянул телевизор вниз, заменил лыжу, всё встало на место, зазоры встали на прежнее место , выхлоп сразу же сделал. Осталось защиту востановить кувалдой
Гнутая защита и ведёная лыжа
Защита вешь, помогла хорошо
dimakorbanov
С нами с 10.02.11
Всего сообщений: 11
кто сам изготовил зашиту двигателя на альмеру н16 подилитесь чертижами или размерами.
