to Dimash85: Причина в неработающем сцеплении. Скорее всего, рассыпался ведомый диск.
Машина не едет( заводится, коробка втыкается)
16.02.11
16.02.11
to Dimash85: Попросите кого-нибудь под капотом посмотреть на привода(внутренние) а сами включите передачу. У меня такое было когда внутренний ШРУС крякнул. Причем к дому-то Я подьехал сам,пообедал и .... уехать уже не смог.
16.02.11
to NICK67: Разве при этом не будет скрежета?
16.02.11 Жесть,не слыхал я про такое.
Если это шрус,то как говорит Messir,должен быть скрежет.
16.02.11 скрежета не было недавно причем сцепление менял
16.02.11 когда у меня на масвиче 2141 шрус вылетил то никакого даже скрежета небыло
16.02.11
to mixa29: в таком случае, он должен был физически вылететь на дорогу.
16.02.11 Messir: to mixa29: в таком случае, он должен был физически вылететь на дорогу.
Нет месир они там скручены 7болтами шрус к валу ,так эти болты у меня постоянно откручивались
и приходилось их иногда подтягивать,потом просто забыл про них что из горожа выехать не смог
16.02.11
to Messir: Если ШРУС рассыпался то какой-то шум может и будет, а если выскочил то нет. А если диск сцепления то чё тишина будет? тоже какой-то звук должен быть.
to mixa29: На 2141 это болезнь была.
to Dimash85: И вилку(шток) сцепления тоже можно посмотреть(как работает). Может тоже зависнуть(мало вероятно правда).
16.02.11
to mixa29: Я проще сделал,поставил болты с боковыми отверстиями и протянул проволочку и опломбировал.А кольцо стопорное увеличенное нашел поставил. И делай(летай) потом что хошь.
16.02.11 to Dimash85:
Тогда нужно обращаться туда,где меняли вам сцепление.
16.02.11 Смотреть я думаю надо первым делом шрус, у знакомого в том году накрывался на фольцвагене. Тоже до дома доехал, а утром никуда уехать не смог. Так и простоял во дворе неделю пока новый не привезли! Ищите причину, отписывайтель.
16.02.11
to Messir: ШРУС(если не защелкнут) вылетить может только если в повороте яму(кочку) большую поймаешь и то еще не факт. А вот если шаровую отвернуть и потянуть за низ колеса то 100% вылезет. Может не щелкнули гранату,и на повороте подвылезла. Она из шлицов выйдет и машина уже стоять будет, даже масло может не вытекать.
16.02.11 NICK67: to mixa29: Я проще сделал,поставил болты с боковыми отверстиями. Ник я ещё проще сделал въехал в столб и сдал на металлалом
16.02.11 Большое спасибо за советы завтра везу машину в сервис чинить!!!
16.02.11
to mixa29: А Я страховку(по угону) 100% получил,и продал по запчастям.
16.02.11 NICK67: to mixa29: А Я страховку(по угону) 100% получил,и продал по запчастям.
Двойной НАВАР куда налоговая смотрит
16.02.11
to Dimash85: Сами бы сначала подергали за ШРУСы(внутренние), если он просто вылетел то там делов на 2 мин. И масло(уровень) потом проверить обязательно.
16.02.11
to mixa29: А что такоё НАЛОГОВАЯ ?
Тьфу-Тьфу-Тьфу не знаю что это.
16.02.11 такой момент я правильно понял шрус коробки передач???
Dimash85
С нами с 16.02.11
Всего сообщений: 4
Всем привет сегодня заводил свою машинку так вот она завелась я как обычно выжил сцепление врубил первую отпустил сцепление и она не едет и не глохнет. Если ктото знает что это может быть буду очень признателен.
