Доброго времени суток. Электрические заслонки, хотя кран печки тоже есть. Температура регулируется соответствующими крутилками и датчиками.
Отопление салона
21.02.11
07.02.12
Что— то в мануале никакого крана печки не нашол.У меня краны всегда вызывают БОЛЬШОЕ опасение.такое ли ето.
07.02.12
Никаких кранов по анифризу на Альмерах НЕТ!!! Это малый круг и рабоэвет постоянно.
Температура воздуха регулируется одной воздушной заслонкой, которая смешивает потоки воздуха с улицы и радиатора печки.
16.02.12 стоит на холодное до конца и на еденичке но в процессе езды очень жарко что делать????
17.02.12
to anton87: Смотреть датчик температуры и термостат.
17.02.12 anton87: стоит на холодное до конца и на еденичке но в процессе езды очень жарко что делать????
Снять центральную консоль и смотреть привод заслонки и тросик. Возможно соскочил или изношен тросик привода.
17.02.12 а можешь подсказать как разобрать консоль???
17.02.12
to anton87: Посмотрите .
25.06.12 Была такая же проблема, соскочил тросик, сломалось ушко крепления, проблему решил пластмассовым хомутом
ILAF
С нами с 16.02.11
Всего сообщений: 10
Подскажите пожалуйста за счет чего меняется температура в салоне.Стоит кран отопителя или система заслонок?
