to zirom11: С чего такие выводы по поводу насоса гидроусилителя? у меня тоже при заводке на холодную в мороз есть скрежетанья но я склоняюсь к гидрокомпенсаторам или цепи! Когда на улице не очень холодно то все тихо заводится , у тебя не так?
Скрип насоса ГУРа при запуске двигателя
16.02.11
16.02.11
to zirom11: да забыл и этот звук буквально три секунды
16.02.11
С месяц назад начались проблемы со свистом и шумом, могу сказать свист и скрежет примерно минут 7-10 пока не прогреется машина. Даже когда становилось теплее на улице (+5-7 С) проблема не исчезала. Еще когда заведешь двигатель, и начинаешь поворачивать руль - еще сильнее свист и скрежет
16.02.11
to zirom11: Надо убедиться, что это именно ГУР. Попросите кого-нибудь покрутить рулем,а сами откройте капот и слушайте.
Может быть просто ремень свистит - просит замены.
16.02.11
to zirom11: да судя по твоим словам. действительно причина в насосе! походу скоро придется снимать и смотреть! хотя хороший стук или скрежет сам наружу выйдет как говорят в народе! но лучше снять и перебрать пока работает
16.02.11 Была такая проблема- свистел ремень , на время побрызгал кондиционером и натяжителем для ремней( неохота на морозе с заменой возится ) вроде все нормально пока
16.02.11 ремень свистеть может. но врядли скрежетать
16.02.11 "to zirom11: да судя по твоим словам. действительно причина в насосе! походу скоро придется снимать и смотреть! хотя хороший стук или скрежет сам наружу выйдет как говорят в народе! но лучше снять и перебрать пока работает"
to zirom11: Ищите причину , может подшипник ГУРа . А то если вклинит то и ремню кирдык сразу будет.
16.02.11 спасибо за советы, сам разбирать насос не намерен (не специалист). Позвонил в Гидромастер, сказал симптомы, разговаривал с мастером, говорит что вряд-ли смогут помочь, походу насос ГУРа не подлежит ремонту.
17.02.11
to zirom11: Насос ГУРа агрегат сложный в ремонте, и требующий спец.оборудования и опыта.Если все-таки дело в насосе и потребуется его замена, то Я бы лучше купил или новый или на разборке,чем ремонтировать свой. Но это мое личное мнение, ВЫ решайте сами.
17.02.11
to zirom11: лучше сразу Поменять чтоб в дальнейшим не было проблемы с ним.
17.02.11
to zirom11:
Чтобы не пороть горячку и исключить (разделить) проблемы с ремнем или с ГУРом советую проделать простое действие . Откраваем капот....перед тем как завестись ..... Берем ,к примеру, средство для очистки и полировки панели салона авто в аэрозольном исполнении (повторяю это только для быстрой оценки ситуации),Заводим двигатель и услышав скрипы или скрежет быстренько "бежим " и распыляем в зону ремней это средство из балончика(можно и спец средство ...кондиционер -натяжитель для ремней,хотя мы понимаем, что это средство никак натягивать ремень не может,а просто не позволяет проскальзывать ремню ......)) просто в составе средства есть смолы... канифоль ,вот она не не позволяет проскальзывать ремню).....Если скрипы пропали ,то это ремень проскальзывал и скрипел..свистел.......Если не пропали ,то надо смотреть дальше ....подшипники ..ГУР...и т.д. Удачи!)
17.02.11
to NikolAs: ВД -40 самая универсальная, ей даже панели полируются пластиковые
17.02.11
to Dimon-811: Нет, на ремни как НИКОЛАС написал есть силиконовая специальная. Я тоже такой же прыскаю,помогает. Только опрыскать на заглушенном, дать впитаться(3-5 мин), излишки(подтеки) вытереть тряпкой.И потом запустить мотор.
18.02.11 ребята, не паникуйте. такое может быть при очень сильном морозе даже на исправной машине. жидкость холодная, насос давит что дурной, слив не справляется, давление растет. но это обычно продолжается секунды три-четыре. потом все в норме. сам проходил сегодня. -25 было и насос взвыл, один раз.
19.02.11
to Nissanovod: Спасибо за отзыв.
18.08.13 у меня тоже появился железный шум, типа цепь гремит. и при повороте руля шум и железный шум усиливается. раньше пропадали звуки после 2 минут езды. через два дня шум перестал пропадать. что надо сделать? у меня ниссан мурано 2008 года. температура на улице + 25.
zirom11
С нами с 15.02.11
Всего сообщений: 3
