to ArturA: И Вам Доброго Времени суток. С низу откручивайте болтики если таковы имеется и вытаскивает полностью его.
Как поменять динамикии в двери
15.02.11
15.02.11 облицовку двери сначало снять и блин перед глазами на 4х саморезах
18.02.11 Сталкивался с такой же проблемой.
Для снятия необходимо снимать обшивку двери (там все очень просто надо минут 15-20 для первого раза) подробную инструкцию можно с легкостью найти в интернет.
Если у тебя штатный динамик то это Бумажный блаупункт самой дешевой серии.
Причина появления хрипа динамика:
1. При установленном динамике в дверь на задний магнит капает вода (стекает со стекла во внутреннею полость двери)
2. Вода со временем начинает отслаивать и разрушать клей на который посажен магнит к корпусу динамика.
Плюс вибрация делает свое дело.
Магнит теряет свою точную центровку (тупо сползает с положенного места на 1 мм.) из за разрушенного соединения с корпусом динамика.
Внутренний диффузор бумажного динамика с электрообмоткой, ходящий вверх вниз в внутрь магнита НАЧИНАЕТ задевать внутреннею стенку магнита из-за нарушенной центровки.
Отсюда мы и слышим хрипение.
Вылечить реально но геморно.
Я смог приклеить магнит с правильной отцентровкой (очень тяжело так как из- за сильной полярности он все время пытается уйти на край) далее собрал динамик и установил. Хрип прошел но через пару месяцев все опять повторилось.
Я плюнул на это и купил очень качественные звонкие динамики ди эл эс (Голландия) смастерил проставочные кольца из дерева и установил. Кольца нужны так как штатные динамики не глубокие а при установке новых стекло при опускании будет точно упираться в магнит динамика.
Удачи.
19.02.11
to Hanzo: Спасибо за отзыв.
20.02.11 Грамотно спасибо!!!
22.02.11
to Hanzo: Благодарим за полезную нформацию.
ArturA
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
Всем доброго времени суток. Захрепел динамик в левой передней двери, как поменять дайте совет?????
