Nissan Global: Если выработки на них нет - смысла менять нет?
Выработку на звездах нужно вымерять, а это сложно. Менять хотя бы две недорогие...
23.12.13 Nissan Global: Если выработки на них нет - смысла менять нет?
26.12.13 вместе со звёздами.
12.01.14 вот мой опыт по этому вопросу....долго разбирался с проблемой дерганья. Короче, читайте, все написано...
12.01.14
13.01.14
to szacarenko: Да вроде
14.01.14 szacarenko: Больше элементов - меньше надёжность.
С этим соглашусь, но к дизелю это не относится... Дизель более критичен ко многим вещам. Но... их делают с запасом прочности именно поэтому.
14.01.14 to szacarenko:
Пора меня брать на полставки корректором в Белжелдорэлектросети.
15.01.14 szacarenko: Три дизеля было ни на одном не стоял с ремнем в руках.
Три зажигалки и ни ремни, ни цепи... Только менял по регламенту.
15.01.14 szacarenko: бензинка была то троит то карбюратор закакался то на светофоре чего-то заглохла и не заводится то не тянет то тянет но жрет как корова гимора хлебнул.
Просто так "повезло". Бывало что глох пару раз, но решал все быстро.
15.01.14 Мужики! У меня на QG 15 пробег более 380 тыс! (и если куча предыдущих хозяев мотали одометр,то цифра будет большая....) Я менял только цепь,без звезд,без натяжителей и успокоителей! Особенностью данного ДВС является то,что все звезды имеют разный диам.-т.е отдельно взятое звено цепи(допустим метки) попадают в свое положение более чем через 40 оборотов ДВС. В следствии чего износа на звездах практически нет. Делал своими руками,видел своими глазами... Отчет по замене- на драйв2.
15.01.14 После замены проехал более 130 тыщ, цепь стоила 4 тыс.руб(оригинал).
16.01.14 sasha13: попадают в свое положение более чем через 40 оборотов ДВС
На QG два оборота. Это не GA с пятью зведами.
beliimedved
С нами с 15.10.13
Всего сообщений: 11
здравствуйте народ я в первые пересел с нашего автопрома на ниссан подскажите пожалуйста при замене цепи нужно ли менять звездочки если пробег 120-150 т просто говорят не обязательно типо пробег не большой как вы считаете???
