замена свечей
11.02.11
Катушка должна быть сухой. Надо снимать клапаную крышку и смотреть внимательно. ИМХО сверху ни как и через резьбу тоже. Будешь снимать сразу прокладки замени.
11.02.11 это кольца свечных шахт подтекают так что меняй поскорей а то попадешь в катушки которые не такие уж и дешёвые
11.02.11
to slavester: что за кольца свечных шахт ? которые стоят на свечах ?
11.02.11
11.02.11 прокладка свечных колодцев! в exist есть стоят 130
13276-4F10A
to apadyukov: прокладки свечных колодцев надо 4шт
и прокладку клапонной крышкии всё пройдёт кольца цена 130рублей за штуку+прокладка клап-крышки380 в exist коды по каталогу 11091700 -13276 -4f10a если движок 1,5л в16
11.02.11
11.02.11
to slavester:
сильно!!!!!!
apadyukov
С нами с 10.02.11
Всего сообщений: 38
подскажите когда снимаешь катушку зажигания со свечей на ней должно быть масло или нет? если нет то откуда оно взялось?
