Nissan Almera
С нами с 05.09.10
Всего сообщений: 101
11.02.11
всё может и так на примьерах, а вот на альмере новые шаровые болтаются в рычаге , поэтому выточите шайбу мах 0,5мм по моему размеры 37,5*45*0,3. одеваем данную шайбу на шаровую и устанавливаем на рычаг.
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
11.02.11
Всем доброго времени суток.Приходилось сталкиваться с заменой шаровых опор.Производитель в этом случае говорит об однозначной замене рычага " в сборе";ни шаровых,ни сайлент-блоков в оригинале я не нашел.Причем сами рычаги были в приличном состоянии,не деформированы.
Сайлент-блоки заказал неоригинал(febest).Шаровые пришлось подбирать.Почти подошли от SANNY(не совпал лишь наружний диаметр корпуса шаровой,на новой он оказался чуть больше-токарь решил вопрос за копейки).
Все работы по замене выполнялись вдвоем в обычном гараже самостоятельно без специнструмента.Неспеша управились за полдня.Можно описать подробнее,но это уже другая история...
to Solo: Я не заметил никакой проблемы,пришел в магазин заказал(отдельно шаровые) через 3 дня привезли,загнал машину к спецам поменяли. И выходит в разу дешевле,чем рычаг целиком.
Nissan Almera
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
12.02.11
У меня такая же проблема, стал делать развал, после проверки подвески все хорошо, только передние сайлент блоки подразбиты, сказали что так не сделать развал, гарантий нет. Возможно ли зделать развал ??? И можно ли поменять отдельно сайлент блоки, сколько отходят!!??????
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
13.02.11
to ArturA: Сначала поменяйте сайлент-блок(можно сделать самостоятельно) и лишь затем - на развал.Проходит долго(если не убивать умышленно и производитель - не Китай).Да,при замене я бы проверил(заменил) второй блок и шаровую опору.
Nissan Almera
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
13.02.11
Да ты прав была такая мысля и шаровую поменять, это вринципе и правильно!!!!! Сайлент я взял не китай, и езжу окуратно, жалко свою малышку, будем пробовать...
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет!
Кто подскажет, шаровые меняются отдельно или вместе с рычагами?
