to Solo: Доброе время суток. вот .
Замена шаровых
10.02.11
11.02.11 всё может и так на примьерах, а вот на альмере новые шаровые болтаются в рычаге , поэтому выточите шайбу мах 0,5мм по моему размеры 37,5*45*0,3. одеваем данную шайбу на шаровую и устанавливаем на рычаг.
11.02.11 от Р11 подходят идеально лучше всего по nipparts
11.02.11 Всем доброго времени суток.Приходилось сталкиваться с заменой шаровых опор.Производитель в этом случае говорит об однозначной замене рычага " в сборе";ни шаровых,ни сайлент-блоков в оригинале я не нашел.Причем сами рычаги были в приличном состоянии,не деформированы.
Сайлент-блоки заказал неоригинал(febest).Шаровые пришлось подбирать.Почти подошли от SANNY(не совпал лишь наружний диаметр корпуса шаровой,на новой он оказался чуть больше-токарь решил вопрос за копейки).
Все работы по замене выполнялись вдвоем в обычном гараже самостоятельно без специнструмента.Неспеша управились за полдня.Можно описать подробнее,но это уже другая история...
11.02.11
to alex 2012: Спасибо за отзыва. Вы так же можете описать свою историю
11.02.11 Спасибо всем!
Я тоже столкнулся с проблемой поставки шаровых отдельно, только рычаги в сборе.
Думаю заказать, а на старых буду экспериментировать.
11.02.11
to Solo: после экспериментов сообщите как вышло.
11.02.11
slavester: от Р11 подходят идеально лучше всего по nipparts
Нипарц это компания упоковщик, она не производитель, и в свою красивую коробочку могут засунуть какашку китайскую, Нипарц это не брэнд!!!
12.02.11
to Solo: Я не заметил никакой проблемы,пришел в магазин заказал(отдельно шаровые) через 3 дня привезли,загнал машину к спецам поменяли. И выходит в разу дешевле,чем рычаг целиком.
12.02.11
to NICK67: Видимо у него в городе проблемы с доставкой зап. частей.
to Solo: Вы с кого города ?
12.02.11 я к тому что шаровая по нипарцу подходит по параметрам а китайское гав....но сейчас может быть в любой упаковке
to Dimon-811:
12.02.11
to slavester: я про то что в одной и той же упаковке, внутри могут лежать разные производители
12.02.11 У меня такая же проблема, стал делать развал, после проверки подвески все хорошо, только передние сайлент блоки подразбиты, сказали что так не сделать развал, гарантий нет. Возможно ли зделать развал ??? И можно ли поменять отдельно сайлент блоки, сколько отходят!!??????
12.02.11 Город Салехард.
Да, у нас проблемы с заказом, доставкой и спецами.
О гарантийке вообще молчу, ее просто нет.
12.02.11
to Solo: тогда вас спасут мастера самоучки. только так можно выйти из положения :)
13.02.11 Так и получается, иногда учимся вместе со спецами.
Да и информация полученная на форуме здорово помогает.
13.02.11
to Solo: Но нас же много, у каждого есть чуть опыта так и помогаем друг другу.
13.02.11 За именно это всем и спасибо
13.02.11
to ArturA:
Сначала поменяйте сайлент-блок(можно сделать самостоятельно) и лишь затем - на развал.Проходит долго(если не убивать умышленно и производитель - не Китай).Да,при замене я бы проверил(заменил) второй блок и шаровую опору.
13.02.11 Да ты прав была такая мысля и шаровую поменять, это вринципе и правильно!!!!! Сайлент я взял не китай, и езжу окуратно, жалко свою малышку, будем пробовать...
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет!
Кто подскажет, шаровые меняются отдельно или вместе с рычагами?
