to hassket: ну протянешь, пока катушку маслом не закидает. Потом свеча и катушка работать перестанут.
Если прокладки новые - устанавливается без герметика. Если старые - устанавливаются с герметиком. Но герметик почти не помогает...
10.02.11
10.02.11 спасибо!
11.02.11 Герметик масло не удержит, если только не между двумя стягивающимися поверхностями.
11.02.11
свечку которая,в масле была выкинуть,или чистонуть и ставить
11.02.11
to vlad m:
котушка не в курсе как меняеться сразу 4 или по1???
и цена какая???
11.02.11
to hassket: Заменить можно одну ,когда узнавал цену в Смоленске в магазине от 1900р до 2500р.за катушку и в другом магазе за 2900 сказали оригинал , я говорю значит Хоншин ,а они про такую даже не слышали.
11.02.11
to hassket: свечку можно промыть в бензине или растворителе и назад вкрутить.
Катушки можно менять по одной. Но зачем? Если она рабочая - промой в бензине, просуши и ставь назад.
11.02.11
to vlad m:
спос!!!!!!!
11.02.11
to hassket:не кисло!!!!!!!!!!!но спос
to nikolaewalilia:
20.02.11 Привет всем .Мне меняли прокладку в сервисе и сказали что на колодцах стоят сальники но они идут только с клапанной крышкой всборе а отдельно типа нигде нет.
20.02.11 RomanN: Привет всем .Мне меняли прокладку в сервисе и сказали что на колодцах стоят сальники но они идут только с клапанной крышкой всборе а отдельно типа нигде нет.
Так же сервесмены кричат что нет сальника на рулевую рейку,только замена рулевой рейки чтоб бабла содрать,А народ нашёл уже несколько вариантов замены сальника. Так же есть и отдельно сальники для клапонов
20.02.11 Очередной развод сервисмэнов - ламеров , больше не ездий к ним
код детали - 13276-4F100 , цена от 128 рэ
20.02.11
to RomanN: Сейчас только в магазине видел для "ПРИОРЫ". Лежат в пакетике на витрине - цена 250 руб. комплект. Нормального качества,и очень очень похожи на наши.
21.02.11 Ну не знаю , я брал прокладку и вместе с ней в пакете лежали 4 уплотнителя , так что наверно все зависит от совести продавца -))
21.02.11
to tohin: ты наверное просто оригинал брал, потому все путёво
22.02.11 сей факт не отрицаю -))
to Dimon-811:
hassket
Ездит на: Ford Focus
С нами с 07.02.11
Всего сообщений: 279
прокладку на герметик сожать? колодци на герметик!? и какие тонскости может есть,в этом ремонте!!!!!!! 4 горшок свеча в масле! а все сухие думаю прокладка,колодца! как долга протену с таким дефектом
