Nissan Almera
С нами с 08.02.11
Всего сообщений: 15
08.02.11
Товарищи подскажите где можно наити цветную схему электрооборудования... а то под передними сиденьями нашел разьединеные провода ведущие в сиденья... кнопки подогрева у меня нет(покрайне мере я её не видел)
to MikeELTV: Если ты про пристегнутого человечка,то это лампа подушек безопасности(а они у тебя есть?).При включении зажигания она примерно 7 сек. - горит потом тухнет(если все в норме).
to MikeELTV: На заглушенном моторе включи габариты и потом открой дверь(двери) должно пищать. Если пищит то на открывание дверей лампа в приборке сдохла(меняй).А по рисунку читай выше.
to MikeELTV: Про предохранители - это наглость. Ты посмотри другие темы(за сегодня даже) , человек спецом для тебя все расписал и даже фото есть. Сколько раз одно и тоже переписывать надо.
MikeELTV
С нами с 08.02.11
Всего сообщений: 15
