да и подскажите ! у меня не горят сигнальные лампы непристегнутых ремней и открытых дверей! как можно это исправить самому??
Цветная схема электрооборудования
08.02.11
08.02.11 по дверям могу посоветовать проверить лампу в приборке для начала, может сдохла
08.02.11 как это сделать?? панель снимать???
08.02.11
to MikeELTV: Проверьте для начала предохранители, после будем решать, что разбирать.
08.02.11
MikeELTV: как это сделать?? панель снимать???
приборку снять 5 мин. Кожух приборки на двух винтах, сама приборка на 4х и отсоеденить 2 разьема от приборки и она у тебя в руках
08.02.11
to MikeELTV: Лампы не пристёгнутых ремней нет.
08.02.11 to Lexa: а это тогда что занчит??
08.02.11 [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s60.radikal.ru/i167/1102/c1/06bd8b1aaf42.jpg[/IMG][/URL]
08.02.11
to MikeELTV: Если ты про пристегнутого человечка,то это лампа подушек безопасности(а они у тебя есть?).При включении зажигания она примерно 7 сек. - горит потом тухнет(если все в норме).
08.02.11 прошу прощения пытаюсь вставить рисунок
08.02.11
to MikeELTV: возможно вы имели виду этот значок
не пристёгнутые ремни.
08.02.11 а это тогда за что отвечает???
08.02.11 так вот при включении зажигания не одна из их не горит... да и из всех на этой панельке (под оборотами) загорается только Аккумулятор
08.02.11 Чё делать ЛЮДИ??? к электрикам протаптывать дорогу через сугробы??
08.02.11
to MikeELTV: На заглушенном моторе включи габариты и потом открой дверь(двери) должно пищать. Если пищит то на открывание дверей лампа в приборке сдохла(меняй).А по рисунку читай выше.
В FAQ сходи почитай там много интересного.
08.02.11 Акто может скинуть нормальную раскладку предохранителей? А то по той что на крышке я не х.. чего не понимаю
08.02.11
to MikeELTV: Найди и прочитай как панель снять, сначала сам залезь - лампочки поменяй. Электрику свои денежки всегда успеешь отнести.
08.02.11 to NICK67: нефига не чё не пищит! пищит только когда габариты включены(и при том все равно не что не горит)
08.02.11
to MikeELTV: Про предохранители - это наглость. Ты посмотри другие темы(за сегодня даже) , человек спецом для тебя все расписал и даже фото есть. Сколько раз одно и тоже переписывать надо.
08.02.11
to MikeELTV: читай.
MikeELTV
С нами с 08.02.11
Всего сообщений: 15
Товарищи подскажите где можно наити цветную схему электрооборудования... а то под передними сиденьями нашел разьединеные провода ведущие в сиденья... кнопки подогрева у меня нет(покрайне мере я её не видел)
