to Viktor63: крышка плотно села? утечек жижкости сейчас не наблюдается? вообще по хорошему конечно надо было разобрать.
Руль клинит, помогите пожалуйста
04.02.11
04.02.11 крыышка села плотно потеков нет некаких.....сам не понимаю в чем пречина
04.02.11
to Viktor63: Похоже, что воздух все же еще есть. Вывешивайте передние колеса, откройте пробку бачка насоса ГУРа, и на заглушенном двигателе вращайте руль из одной крайней точки в другу. Проверяйте плавность вращения и отсутствие заеданий. Следите за уровнем жидкости.
04.02.11 подшипник могли еще косо запрессовать
04.02.11
to Viktor63: Соглашусь с коллегами, вы проверяйте - отписывайтесь.
05.02.11 Братишки спасибо за все вчера все сделал причина была в нижнем карданчике клинил я его снял смазал и все ок...Спасибо всем))
07.02.11
to Viktor63: Отлично! Спасибо, что сообщили. Можете отзыв оставить в .
Viktor63
С нами с 03.02.11
Всего сообщений: 7
Подскажите пожалуйста,потек сальник Гур не стал снимать целиком рейку снял верхнюю крышку Гура поменял сальник залил масло выгнал воздух,начал поварачивать рулем руль переодически подклинивает(щелчков нет)(туго нормально потом опять туго нормально)помогите пожалуйста не могу найти причину
