Быстро сел аккумулятор
28.01.11
Аккумулятор сел за пол года! Подскажите что может быть! Где то пробивает? Может у кого была такая неприятная ситуация!!!
28.01.11
что значит сел? АКБ с индикатором? какая Т за бортом? кокого года АКБ, полгода с момента крайней зарядки или покупки АКБ?машина стояла долго на сигналке? факторов много, поконкретнее для начала
28.01.11
Факторов более чем.
29.01.11
Доброго времени суток. Причин может быть много.
Старый аккумулятор, перепад температуры, может быть сигналка или магнитола (даже выключенная может сажать). Вообще нужно проверить на ток тестером. Либо снять клемму с минуса на ночь и посмотреть сядет или нет. Проверьте проводку и клеммы аккумулятора, вв-провода.
29.01.11
Может слабый зарядный ток и частые запуски(короткие поездки).Замерьте на работающем двигателе вольтаж,должен быть около 14,2-14,5В.
29.01.11
to NICK67: Да, вероятно, в этом может быть проблема.
29.01.11
то uyran75: Поясните,в каких условиях эксплуатации это произошло.
29.01.11
to uyran75: У меня была подобная ситуация на альмере. только взял ее она больше стояла чем ездила в течении недели аккумулятор подыхал, только подзаряжу его и опять то же самое! беру амперметр меряю ток покоя показывает 350mA , начинаю выдергивать предохранители и нахожу подсадку 300 mA , магнитола сажала! может кому пригодиться на будущее!
29.01.11
а еще может лампочка подсветки багажника чудить, надо из салона заглянуть туда!
29.01.11
to NICK67: А резве чек не загорается при слабой зарядке?
29.01.11
to владимир альмера N16 2005г: при слабой зарядке ничего не загорается. При полном отсутствии оной, загорится контрольная лампа заряда.
to uyran75: Проверяйте утечку. Самый простой способ: отключите все потребители, снимите клемму. Надевайте клемму, наблюдая за местом соединения с АКБ. Если проскакивает искра, значит есть утечка. Но, я думаю, у Вас с этим все нормально. Просто, либо батарея старая, либо за бортом сильный мороз. Ну, либо и то и другое.
29.01.11
to uyran75: Сам аккумулятор проверяется прибором "нагрузочная вилка",надо заехать в любой автомагазин торгующий аккумуляторами или на СТО(любоё) и попросить проверить.У нас это стоит всего 20 рублей.Проверять после 5-10мин. как заглушили двиг-ль. Само-му(й) лучше тоже смотреть на шкалу прибора:
-сначала замер без нагрузки,должно быть более 12 Вольт,
-потом под нагрузкой,примерно 20-30сек. должно держать вольтаж не менее 11,5 В. Если А.Б. в норме то ищите(и обрящете ) как описано выше.
Счастье есть,его не может не быть,и мы его найдем.
01.02.11
uyran75: Аккумулятор сел за пол года! Подскажите что может быть! Где то пробивает? Может у кого была такая неприятная ситуация!!! #
Такая ситуация наверняка была у тех кто за рулём как минимум 7 месяцев
01.02.11
у меня была проблемма с аккомул когда купил авто,походу он был уже староват и была всунута перемычка чтоб стёкла без замка зажигания открывались,и в одно прекрастное утро он ТРУП пришлось новый брать и выкидовать перемычку
01.02.11
to mixa29: Спасибо за отзыв.
02.02.11
то uyran75:Если авто выезжает раз в 1,5-2 мес. и на маленькие расстояния,то из за естественного тока саморазряда+тока потребляемого сигналкой,возможна подобная картина.
02.02.11
stinger: то uyran75:Если авто выезжает раз в 1,5-2 мес. и на маленькие расстояния,то из за естественного тока саморазряда+тока потребляемого сигналкой,возможна подобная картина. #
Поддерживаю. Даже если нет утечек, имеется саморазряд.
13.02.11
Езжу каждый день.Вчера с утра завёл нормально Т-16.Приехал на работу,простояла весь день(12часов).Сигналку не вкл.Вечером стал заводить крутит слабо,и весь вечер такая история.Аккуму 1год.Сейчас пойду заводить-отпишусь.
13.02.11
Не завелась-зараза.Знать где то пошла утечка,буду искать.
14.02.11
Всё дело в аккуме.Сдох-падла на первом году жизни.Одна банка осыпалась.
15.02.11
to Lexa: Меняйте аккум, сообщайте о результатах. Успехов.
