Мне кажется, что починить можно. Надо снять приборную панель и добратся до ЖК дисплея. Информация передается по двум резиночкам (одна сверху, вторая снизу), когда стучите по дисплею он прижимается и передает все символы. Так вот, возможно его надо просто получше поджатьи все будет ок! А может грязь на эти резиночки попала и инфа передается не на 100%. Смело и аккуратно снимайте приборку, а там сами все увидите:)
Исчезают показания дисплея приборной панели
23.01.11
23.01.11 Буду пробывать, Просто до того , как написать в форум прочитал об это вот здесь: http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=10702 , но там нет как-бы конечного результата, может у кого-то появился ещё опыт...
23.01.11 to sebar:
Попробуйте разобрать. Я думаю это не сложно. А там может сами чего заметите неладное. Я бы так сделал.
24.01.11 проблема в самом дисплее, жкран накрывается потихоньку, может, и контакты конечно виноваты, но имхо это сам дисплей, лучше его заменить, предварительно разобрав и посмотрев контакты.
25.01.11 у меня мало того , что цифры на жк дисплее пропадали , еще и стрелки то вниз , то вверх залипали- и приборку разбирал и к дяде Васе за советом ездил ,а как привел АКБ в порядок и все провода массы так и вроде как все пришло в норму ,уже почти год прошел -))
25.01.11
25.01.11
to tohin: Спасибо за отзыв, разумное решение.
to sebar: Я конечно понимаю, что у нас скотч - лучший друг человека, но попробуйте адекватные контакты все-таки.
25.01.11 А вязальная проволока и изолента лучше.
26.01.11
to NICK67: :) на вкус и цвет
26.01.11 Ха-ха, а балагурить мы любим, ну иногда и дельный совет !!! Вообще, как оказалось, контакты дисплея тупо припаяны к печатной плате (Rain прав). И , ни вязальная проволока, ни изолента здесь ни причём. Его можно только выпаивать и менять. А скоч (двусторонний) он потолще и упругий, я вставил его между рамкой, которая защёлкивается на дисплей и самой стекляшкой (2 слоя тоненькой полоской), рамка защёлкнулась внатяг. Сегодня испытал на "стиральной доске" пока всё в норме. Никакие винты выкручивать не надо, и просто так иго не вытащишь, что я и хотел узнать! :(
26.01.11 Поздравляю)
26.01.11 to RomAlm:
26.01.11
to sebar: Спасибо за подробный отзыв.
09.05.13 tohin: у меня мало того , что цифры на жк дисплее пропадали , еще и стрелки то вниз , то вверх залипали- и приборку разбирал и к дяде Васе за советом ездил ,а как привел АКБ в порядок и все провода массы так и вроде как все пришло в норму ,уже почти год прошел -))
что у тебя с АКБ было? у меня вроде все нормально но стрелки прыгают .
09.05.13
to rewq9: Проверьте напряжение бортовой сети при заведенном двигателе. Если стрелка вольтметра будет также прыгать, то ищите проблему в цепи заряда.
12.05.13
to Messir: когда нажимаю на кнопку настройки часов и завожусь то все хорошо, а если не нажать то и стрелки все прыгают
sebar
Ездит на: Nissan Note
С нами с 21.06.10
Всего сообщений: 124
Доброго времени суток всем!!! Эта проблема с начала покупки авто (Б/у). Можно ли что с этим сделать? При постукивании по стеклу приборки цифры появляются, но потом опять пропадают, не сильно напрягает, но всё равно неприятно. (N16, 2000 г.)
Заголовок отредактирован
=Messir=
