to prokotik: Т.е. вентилятор у Вас дует, но дует холодным?
Если вчера все было нормально, возможно печку прихватило - может быть екачественный антифриз. Надо отогреть машину в теплом боксе и проверить.
18.01.11
18.01.11
to prokotik: Доброго времени суток. Возможно, организовалась пробка в системе, ее нужно устранить. Проверьте на наличие течи.
27.01.11 У меня такая же проблема - уже второй раз. Ездил в один сервис, долили антифриз, но течь не обнаружили. Прошёл месяц. Сегодня утром сам долил - был минимум. Всё равно не греет. Приехал с работы, завёл, потискал шланги, чтобы пробку воздушную удалить - результат нулевой. Надо искать спецов. Антифриз доливаю, а толку никакого.
27.01.11
to prokotik: А шланги идущие на печку горячие или нет?В системе есть болт для стравливания воздуха,можно его открутить.
28.01.11 Lexa: to prokotik: А шланги идущие на печку горячие или нет?В системе есть болт для стравливания воздуха,можно его открутить.
болт в системе - это круто
пробка травится одним болтом на блоке(в аккурат около термостата), либо задирай морду и прогазуй(может быть в теплообменнике пробка) либо сам теплообменник забился , если у тебя все с температурой движки норм
28.01.11
to stronith: Соглашусь с Димоном. А вообще дерганьем шлангов пробку не устранить, надо "прогонять" систему, чистить воздуховоды, имеет смысл проверить тщательнейшим образом все патрубки, либо он просто испаряется. Поменяйте заодно воздушный фильтр.
31.01.11
to Lexa: абсолютно верно, на память малость перепутал, помню что около термостата
не судите строго .
вот картина почетче
01.02.11 Спасибо за фотки.
03.02.11 Проблемка с вентилятором печки. Стал свистеть.
Что делать? Ультразвук прям!
Счётки стёрлись? С жигуля вкинуть?
03.02.11
to Sokol: в этой теме про воздух, а про свист .
04.02.11
to Sokol: может и подшипник, моджет и щетки, смотреть, чистить. переходим в ту тему.
10.10.12
benz: доброго времени суток всем.мужики я вчера поменял помпу.залил антифриз в бачек и радиатор,покачал патрубки залил еще немного жидкости.приехал домой из гаража печка холодная,радиатор холодный.логически думаю где то пробка.как бы ее победить?или может я не прав,подскажите пожалуйста что нужно сделать.
Здравствуйте.
Проверьте патрубки на входе и выходе в радиатор отопителя - рука не должна терпеть. Если радиатор холодный, то дело действительно в пробке.
11.10.12 уважаемый Messir поясните пожалуйста .вот отверну я этот штуцер и воздух выйдет сам или еще потребуются какие то действия.
12.10.12 benz: вот отверну я этот штуцер и воздух выйдет сам или еще потребуются какие то действия.
Доливать антифриз если потребуется и как только польется закрутить обратно. Прогреть авто до открытия термостата и проверить уровень снова, а после еще понаблюдать за уровнем пару тройку дней.
12.10.12 vitalliy: Доливать антифриз если потребуется и как только польется закрутить обратно.
Совершенно верно!
Только все это делать на холодном двигателе!!!
19.12.12 подскажите, если печка не греет, в салон идет холодный воздух, а радиатор горячий, в чем причина
20.12.12 roma2707: в салон идет холодный воздух, а радиатор горячий,
Радиатор печки?
roma2707: в чем причина
если радиатор печки горячий, а воздух холодный, значит проблема в приводе заслонки перекрытия воздуха.
20.12.12 vitalliy: проблема в приводе заслонки перекрытия воздуха.
Совершенно верно.
prokotik
С нами с 18.01.11
Доброе утро не подскажете мне почему у меня нет подачи горячего воздуха в салон . он идёт но очень холодный . приехал вчера всё было хорошо .сегодня завожу и горячий воздух не идёт вообще из печки при любом поворачивании регулировги градусов воздуха ссалона.
Заголовок отредактирован
=Messir=
