История из личного опыта, на тайоте пассо вылазил из сугроба и замял малость катализатор, сотовая конструкция раскрошилось и при больших оборотах начала из катализатора перелетать в глушак, а в глушаке бренчала как в консервной банке особенно на холостых. Может оффтоп, я не знаю как там на N15 , возможно катализатор умирает и крошится сам по себе.
Бренчит Almera n15
16.01.11
16.01.11 По идее у меня катализатора быть и не должно..бывший хозяин поставил банку и мне кажется катализтор улетел долой.Проверю сегодня сцепления глушителя мож что расрутилось
16.01.11 На глушителе установлен кожух, под которым есть какой то материал, этом материал со временем прогорает и кожух начинает брынчать. Была у меня такая проблема. Заехал на яму затянул хомутом этот кожух, и все нормуль!!!
16.01.11
16.01.11 Определенно надо искать в гушителе и его соединениях.
16.01.11 Действительно, возможно термо защита выхлопной системы
17.01.11 А у всех педаль сцепления жёсткая?..у меня вот вообще очень жёсткая и хватает в один определённый момент и начинает рвать,регулировал тросик но лишь момент сцепления изменялся и только.Как можно сделать педаль мягче?
17.01.11
to agur4uk: сцепление обсуждается .
17.01.11 to agur4uk:
Мягкая.
09.02.11 Обрати внимание на прокладку приемной трубы, похожее было и у меня скрип в сопровождениии с катанием шариков в банке.
agur4uk
С нами с 18.12.10
Всего сообщений: 67
Здравствуйте.Вот такая проблема постигла меня сегодня..Пытаясь вылезти из сугроба давал малые обороты и услышал странный звук из под днища,что-то типо брынчания.Проездив день заметил что брынчит и на холостых.Непонятный звук напоминает катание подшипников в банке,если её потрясти.Подозрения на гшлушитель были т.к на пятнашке откручивались постоянно крепления и так же брынчало и било о балку с усилением вибрации.Никто не сталкивался с таким?Что это может быть
Машина Almera n15 хэтчбэк 3д
1.6(90HP)
Заголовок отредактирован
