to шухер:
Она не стоит, она лежит. По сути, это витая пара тонких проводов, как в компьютерном кабеле, плюс согласующие устройства на концах.
Сами провода первыми обрываются и "отгнивают".
28.06.16
to шухер:
28.06.16 шухер: может просто сигналку поменять ?
Конечно надо сначала сигналку проверить и её подключение, а не курочить машину.
28.06.16 то есть сначала все таки сигналку смотреть?
28.06.16 шухер: то есть сначала все таки сигналку смотреть?
Проводку сигналки. Когда-то же всё работало нормально? Или никогда?
28.06.16 или с начала провода смотреть?
28.06.16 ну встроенная(аллигатор)она перестала срабатывать год назад.а зависать недавно стало.
28.06.16 шухер: или с начала провода смотреть?
Начните с проверки проводов (скруток) подключения сигналки и контактов в разъёме.
28.06.16 моргает приборка .сделали диагностику .ошибка can шина сигнал пропадает .я смотрю ! а эта шина есть на сигналке! и что первым проверять!!!проводку машины или сигналку менять а потом если не поможет уже проводку машины !!!
28.06.16
to шухер:
Настоящий Шухер. Кончай психовать и начни уже делать что-нибудь.
Сначала стоит пропаять приборку, под ней и "сопли" сигналки обнаружатся.
28.06.16 спасибо !!буду пробывать!
шухер
С нами с 18.03.16
Всего сообщений: 11
люди кто знает ( can - шина )где она стоит .пропадает сигнал на can-шине .можно ли ее поменять ?на сигнализациях тоже есть canшина .может просто сигналку поменять ? за ране спасибо!!!!
