to KASSSSKA: Тахометр считывает импульсы с модуля зажигания. То, что стрелка тахометра зашкаливает, говорит о прохождении через него массы и указывает на потерю массы тахометра, либо самого модуля. Если у Вас не АКПП, попробуйте завести двигатель с толкача - будет ясно, создается ли наводка цепями стартера. Если при этом двигател заведется, а стрелка тахометра будет вести себя "неприлично", то придется снимать приборку и искать потерянный контакт.
Вполне возможно, что проблема решится простой проверкой жгутов проводки и разъемов. Так же, необходимо проверить соединения ДПКВ.
12.01.11
KASSSSKA
С нами с 12.01.11
Всего сообщений: 51
СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПРИ ПОВАРОТЕ КЛЮЧА В ЗАЖИГАНИИ ЛОЖИТСЯ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ-АВО НЕЗАВОДИТСЯ
