нужно поднять заднюю седушку, добраться до лючка бензобака и замерить напругу при вкл. зажигания или при работе стартера. если 12 вольт есть на разъеме, вынимай насос, если нет, оставь его в покое и займись реле и проводкой.
Кто сталкивался, перестал работать топливный насос ниссан алмера 97 в чем может быть причина?
07.01.11
07.01.11 нужно поднять заднюю седушку, добраться до лючка бензобака и замерить напругу при вкл. зажигания или при работе стартера. если 12 вольт есть на разъеме, вынимай насос, если нет, оставь его в покое и займись реле и проводкой.
07.01.11 вот комп тормоз, два раза отправил.
12.01.11 Знакомый на ауди а8 поставил бенз.насос с газеля. Ездит уже второй год и радуется.
nechunaev
С нами с 07.01.11
Всего сообщений: 1
Ребята, подскажите,перестал работать топливный насос, в чем может быть причина? предохранитель целый.
