to Sokol: они разные настройки имеют, но похожи. поэтому код на каждый датчик отдельный, код ошибки я имею ввиду.
Отключается ABS
08.02.11
08.02.11
Sokol: Раз в неделю,отказывает АБС. При запуске-лампочка не тухнет. Стоит заглушить авто и заново завести,всё проходит. Как быть? В чём может быть проблема?
Проверяйте люфт в подшипниках колес. Похоже, какое-то колесо люфтит, и меняется расстояние между датчиком и гребенкой.
08.02.11 to Messir:
По дороге на скорости,я должен этот люфт почувствовать?
08.02.11
to Sokol: Да, вибрация или увод машины в сторону.
08.02.11 to mATr1xX:
Нет ребятки.... Такого у меня нет....
08.02.11
to Sokol: Не большая информация.Чтобы проверить АБС нужно, разогнавшись хорошо затормозить, при появлении вибрации на педали тормоза в наличии АБС мы убеждаемся, далее проверить ЕСП легче всего по снегу или гололеду, но тут также зависит ездили ли Вы раньше с ЕСП и знаете ли, что эта система выполняет. Если резко вильнуть рулем, та машина начнет подтормаживать некоторые колеса, чтобы вывести или не дать машине войти в занос, ну и естественно при работе ЕСП на панели горит желтый значок (ну это уже так, на всякий случай )
Я не так далёк,как вы думаете...
09.02.11 Мужики про датчики АБС где то читал инфу что на альмеру можно поставить от Волги датчик положения колена .Кто в курсе?
10.02.11
to nikolaewalilia: Тоже что-то подобное слышал, но не видел, чтобы кто-то из наших пробовал.
15.09.11 загорелся как то по утру индикатор абс, при тесте гаснет, загорается через 10-15 секунд после начала движения, независимо от скорости
15.09.11
to sashkaaa: Проверяйте сам датчик абс и его контакты.
15.09.11 как я понимаю их 4ре? пояснить в кратце, если не сложно
15.09.11 Sokol: to Messir:
Люфт проверяется на вывешенном колесе. По дороге и на скорости не ощущается.
15.09.11 sashkaaa: как я понимаю их 4ре? пояснить в кратце, если не сложно
Да, 4. на каждом колесе.
Проверяйте состояние разъемов, проводки и крепление каждого.
16.09.11 ну спереди я понял где они, а вот сзади чето не нашел, осмотрел все норм вроде болт крепления выкрутил, постучал немного он выходить не особо хотел ну я и не стал, с виду внушает доверия много.
Ах, да насчет задних, там два "глазка" каких то видел на колесо смотрели, но чето наверно фигня какая та типо слива )
16.09.11 sashkaaa: но чето наверно фигня какая та типо слива )
Слива??? Со ступицы???
Датчик должен стоять у ступицы, там никакого слива нет.
Если свиду все целое, то проблема в одном (или нескольких) датчике.
17.09.11
to Messir: ну явно не то вообщем...блин чето смотрю цены огого на датчики :\
17.09.11
to Messir: посмотрел, все отлично с виду, ничего не болтается, чтоб определить какой датчик отказал надо на диагностику ? чето цены в инете кусаются :\
17.09.11 Зимой проводил себе диагностику. не работал задний датчик. Купил новый, причем оригинальный стоит порядка 3 тысяч с копейками. заказывал неоригинальный, цена его была 1700р. Как мне тут специалисты мои рассказывали. Что разницы никакой нет между ними по качеству! Вот пол года ездию, проблем никаких.
19.09.11 sashkaaa: чтоб определить какой датчик отказал надо на диагностику ?
диагностика сразу покажет какой из датчиков не отвечает (не работает)
to Kolek82: спасибо за отзыв.
KOT902
Ездит на: Kia Cerato
С нами с 16.10.10
Всего сообщений: 220
Привет всем... Может Вы знаете. Вообще у меня иногда при скорости свыше 140км/ч загорается значок АБС. Давлю по тормозам АБС отключен. На ходу глушу двигатель и снова запускаю, либо после полной остановки глушу и запускаю и все нормально - ничего не горит и АБС отлично работает... Заметил это после резкого маневра на скорости 130-150км/ч точно не помню - разъезжался с неожиданно появившейся встречкой на трассе... Понятно,что можно ездить и до 140км/ч, но сам факт неисправности смущает - надо лечить... Есть мысли?
