с загоранием лампочки на ходу сталкивался давно на FORD. причину нашли в датчике колеса. тоже загоралась случайным образом и гасла после выкл-вкл зажигания. возможен плохой контакт и при большой скорости при повышенных вибрациях где-то что-то не контачит. если первый раз появилось при резком выкручивании руля, то возможно надорван провод какого либо переднего колеса.
как вариант. датчики индуктивные и их можно прозвонить омметром, шевеля провод от него. мерить конечно лучше на разъеме блока, но можно и разъединив разъем самого датчика.
03.01.11
KOT902
Ездит на: Kia Cerato
С нами с 16.10.10
Всего сообщений: 220
Привет всем... Может Вы знаете. Вообще у меня иногда при скорости свыше 140км/ч загорается значок АБС. Давлю по тормозам АБС отключен. На ходу глушу двигатель и снова запускаю, либо после полной остановки глушу и запускаю и все нормально - ничего не горит и АБС отлично работает... Заметил это после резкого маневра на скорости 130-150км/ч точно не помню - разъезжался с неожиданно появившейся встречкой на трассе... Понятно,что можно ездить и до 140км/ч, но сам факт неисправности смущает - надо лечить... Есть мысли?
