Двигатель заведен или нет?:) Не понятно по вашему вопросу
зазор в дросельной заслонке
02.01.11
02.01.11
to RomAlm: интересуют оба варианта!
02.01.11 при заглушенном - естественно приоткрыта, для последующей заводки. привод вакуумный. при заведенной закрыта. регулировка производится при помощи клапана ХХ.
02.01.11
я когда чистил снимал то на свет смотреть то есть зазор толшиной с бумагу гдето
10.01.11 Иногда этого зазора бывает недостаточно и умельцы сверлят в заслонке дырки.
11.01.11 если нужны в заслонке дырки, значит или двигатель изношен до предела, или электроника не справляется. чисто русский подход, просверлить и забыть, а ремонт и диагностика-дорого и квалификации требует, а дядя Вася из соседнего гаража в этом не петрит.
12.01.11 Я просто привел пример, без призыва ко всеобщему немедленному действию.
14.01.11
другу на альке тоже почистил так зазор такойже.
владимир
Ездит на: Hyundai Solaris
С нами с 02.01.11
Всего сообщений: 1012
Всем здрасте!! Вопрос к тем кто разберал дросельный узел на альмере Н16. При полностью прогретом двигателе дросельная заслонка полностью закрыта или чуть приоткрыта?
