to iljaj: на Альмере такой функции нет, насколько мне известно.
Как отключить пассажирскую подушку безопасности?
31.12.10
31.12.10 Плохо.
01.01.11 Отключить просто. в сиденье есть контакт, который замыкается при посадке пассажира. разъем под сиденьем. если он не замкнут - подушка не сработает. Короче, лезем под сиденье и разъединяем разъем, найти легко. Можно поставить тумблер.
01.01.11 СПАСИБО.
01.01.11 Ты ТАК делал?
01.01.11
to iljaj: Теоретически Nissanovod прав. Если есть разъем на контакты сиденья, то именно там и можно отключить.
02.01.11
02.01.11 ошибка не загорится. контакты реагируют на пассажира, если сидит-работают, если нет- то нет. это штатный режим. проверял омметром.нажимаешь-замыкается. посередине седушки, немного ближе к спинке этот контакт и расположен. в тишине, если кулаком нажать на седушку- слышен щелчек.
02.01.11 круть я проверю. а что с зади не хочешь возить там безопасней.
02.01.11 Я бы не рисковал и возил ребенка на заднем сиденье, намного безопасней.
02.01.11
03.01.11 У меня их трое. Все не влезают
Вместе с мамой.
03.01.11
to iljaj: ну так детей на заднее сиденье, а маму вперед
03.01.11 Дети маленькие ещё. На детских креслах сидят.
03.01.11
04.01.11
11.01.11 Ответ правильный, откючить нужно разъем подушки безопасности.
iljaj
С нами с 31.12.10
Всего сообщений: 6
Помогите, как отключить подушку безопасности на пассажирском сидении? Чтоб ребёнка можно было посадить.
