revolt: снимал поддон, гидроблок,
Гидроблок зачем снимали??
07.06.16 revolt: снимал поддон, гидроблок,
07.06.16
to Авто(дед): чтоб фильтр заменить, прочитал,что без этого один болт на фильтре обратно не вкрутить.и да, сейчас вот снова проехался 10-20мин, и все таки не понятно, включает он 4 или нет, т.е. если даже и включает то по оборотам этого не понять.на 3500-4000 оборотах кнопка O/D ни на что не влияет,ну или почти.иногда как будто бы происходит небольшое колыхание стрелки тахометра,но повторюсь, трудно различимое.а если рассмотреть вариант, что 4 все же включается, но обороты не падают, тогда это что может быть? или я не туда копаю? спасибо большое что отозвалиь
07.06.16
to Авто(дед): и есть еще одна деталь,не знаю даст это что то.при снятии гидроблока сверху вываливается пружина( стоит между гидроблоком и коробкой),вот у нее было отломано два витка сверху.и я что бы компенсировать длину, подставил шайбу подходящего размера( сверху,в колодец типа).не знаю,может ли быть в этом причина, за что отвечает эта пружина?
07.06.16
07.06.16
revolt: подставил шайбу подходящего размера( сверху,в колодец типа).не знаю,может ли быть в этом причина, за что отвечает эта пружина?
Похоже у вас речь об этом регуляторе. Туда нельзя ставить некалиброванную пружину.
08.06.16
to Авто(дед): но по сути там своя же пружина и осталась,я только два ее витка заменил шайбой.ну а она и сломанная,т.е. укороченная на 2 витка, ведь работала.я искал ей замену,но никак не найду.какой у нее номер каталожный,артикул?
08.06.16 revolt: по сути там своя же пружина и осталась,я только два ее витка заменил шайбой.
Тогда стоит туда вообще наборчик шайб поставить
За то они не ломанные))))
P.S. Характеристики всех пружин не линейны!
08.06.16 какой у нее номер каталожный,артикул?
08.06.16 revolt: какой у нее номер каталожный,артикул?
Я даже модели коробки и авто не вижу. Каталоги помогут.
08.06.16 коробка RE4F03A, nissan almera n16,2006гв. VIN: SJNBBAN16U2684613 . а по вашей ссылке нашел вот эту . и на ней как бы пружины 31605MB и 31605MC, но у меня стоит одна пружина.поэтому не уверен в этой схеме. подскажите
08.06.16 revolt: но у меня стоит одна пружина
ну как "стоит",я видел только одну пружину,которая и вывалилась,может и вторая там есть но скрыта,и ее не видно,не знаю.поэтому подскажите знающие люди
revolt
С нами с 07.06.16
Всего сообщений: 8
заменил масло в АКПП. снимал поддон, гидроблок,менял фильтр.слил-залил около 5л. не выезжал, так же промыл и обучил дрос.узел. выехал- а машинка не переключает на 4 передачу! на третьей ревет,поднимает обороты,но 4-ю не включает. уровень в норме(на прогретом движке,на заведенную,но не ездившую, масло на середине COLD). самодиагностика АКПП ошибок не показывает. что это может быть, что попробовать сделать?подскажите
