На авто рынках продаються специальные чехлы для аккумуляторв использующихся в экстремальных условиях - всё выглядит как суммка закрывающаяся на липучках с двумя проводами и термо датчиком которая сама же питаеться от этого же аккумулятора, вещь недешёвая стоит окола 2х тысяч, сам неиспользовал поэтому про эфективность ничего сказать немогу.
Как утепленить аккумулятор
26.12.10
28.12.10 Не вижу особого смысла. Слышал про жидкостное утепление аккума - с системы охлаждения подводят шланги, и при включении подогревателя, аккум подогревается. Это еще может и актуально.
28.12.10 "Мертвому припарки" - все это! Если батарейка живая - она будет работать. Если дохлая - хоть костер под ней разведи - бестолку!
28.12.10
to vlad_m: Про костёр-прикольно
+1
28.12.10
блин была такая тема на автоматной тойоте! после посиделок с пивом с музыкой у друга в деревне разрядился акумулятор в хлам Ё!и как написал vlad m что ток не делал и пинал и стучал шатал и около костра грел1 хрен!!! пока не прикурили другим песполезно!
28.12.10 Для акб самое главное - это плотность. Поддерживайте соответствующую плотность и не надо никакого утепления.
Перед запуском в мороз включите дальний свет фар, это как раз прогреет батарею изнутри.
29.12.10
to vlad_m:
С вами абсолютно согласен.
Главное чтобы акума была в порядке.а всё остальное до задницы.
McIntoch
С нами с 13.09.10
Всего сообщений: 24
Если кто утеплял аккум, то прошу рассказать как и по возможности фото
