Доброго времени суток. Быть может все проще - уровень антифриза. Проверьте. Не исключено, что клапану электромагнитному пришел конец. Почистите воздуховоды также, проверьте помпу и замените воздушный фильтр. Проверьте патрубки и блок климата на всякий пожарный.
климат-контроль глючит, подскажите
28.12.10
28.12.10 а где находится этот клапан? фильтр салона новый и с воздуховодами всё в порядке. ведь только проеду метров 100 и воздух дует горячий. такой косяк происходит утром или когда машинка долго постоит, но не всегда
28.12.10
to mikel888: Фильтр салона новый. Это хорошо. А уровень антифриза?
У Вас на холостых оборотах насос не прокачивает печку. Если на стоянке подержать обороты выше хх, начинает греть?
28.12.10 завтра пержатьопробую просто подержать обороты педалью. антифриз всегда стоит на минимуме
28.12.10
to mikel888: Попробуйте, потом отпишитесь.
29.12.10 долил антифриза , пока не понял. не грел сегодня долго. завтра сразу же с утра попробую
30.12.10
31.12.10 вроде дует теплом, правда и на улице тепло. жду холода после полного устранения обязательно напишу
02.01.11
02.01.11 уже так и сделал. пока всё дует теплом
02.01.11
26.01.11 после доливки антифриза и всех ипытаний всё в поряде. всем большое спасибо
26.01.11
to mikel888: Очень хорошо!
Спрасибо за отзыв!
26.01.11
to mikel888: Рад за вас, спасибо, что держите в курсе.
mikel888
С нами с 05.09.10
Всего сообщений: 101
проблема заключается в следующем. проблем с печкой и климатом никогда не было. но тут как то ждал жену где-то час и чуть не замёрз. везде дует чуть-чуть тёплый воздух. потрогал шланги на термостат, думал термос перепускает, всё нормально. после часового ожидания только поехал и в машинке как в африке из печки дует горячий воздух. таких косяков уже было 3 за последнюю неделю. только страгиваешься и дует горячий воздух. может кто подскажет, в чём беда??? жду с нетерпением помощи.
