Абсолютно такая же картина. 18 - холодный, а 18.5 - уже сразу резко теплый воздух. При этом я вообще не ощущаю разницы температур далее в диапазоне от 19 до 22 градусов. Более 22 - да, чувствуется, что уже теплее.
Пролемы с климат-контролем
22.12.10
22.12.10 То, что при 18 градусов у вас дует холодный воздух, а при 18,5 - горячий, это значит у вас в машине в тот момент температура около 18 градусов и при установке температуры на пол градуса выше климат сразу начинает прогревать салон до установленной температуры (начинает идти теплый воздух). Слышал, что эта проблема может также лечится чисткой контактов блока климат-контроля.
vHNO78
С нами с 17.12.10
Всего сообщений: 6
помогите с вопросом, у меня стоит климат контроль,когда выставляю температуру в 18 гр идет холодный поток воздуха как из простого кондишина,как только ставлю на 18.5 сразу начинает поступать горячий воздух как из печки,фрион закачал новый утечек никаких нет,может так и должно быть,но на предыдущих авто у меня иаких проблем не было( были одни мазды) за ранее спасибо всем за помощь
