Был случий когда брехал датчики парковки,даже не то что брехал,а он просто постоянно пищал. Оказалось что блок парк-тр. стоял сильно близко с проводами ксенона и с проводами предохранителя от саба. После перестановки блока пар.тр.,всё стало на свои места.
идет помеха в радио при включении фар(ксенон)
18.12.10
18.12.10 Sokol:
думал об этом, блоки ксенона стоят в аккурат за фарами
18.12.10 антена на лобовом стекле, + подключен к разьему магнитолы, заземление на саморез солнцезащитного козырька, до блоков ксенона метра полтора по прямой(((
18.12.10 to Dimon-811:
Тут я не могу Вам помочь.
18.12.10
18.12.10 to TIRECS:
антену путевую поставь, стоковая отстой.
21.12.10
to TIRECS: замените антенну.
to Dimon-811: Изолируйте блоки от корпуса, перепроложите провода на питание, заэкранируйте антенну или ксенон.
21.12.10 Rain:
СПС, попробую
22.12.10
to Dimon-811: Ждем результатов.
Dimon-811
Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
Дело такое, штатная антенна нифига не ловила, поставил БОШевскую активную антену, ловит изумительно, но при включении фар, стоит ксенон, сразу идет приличная помеха и часть станциий вообще не ловятся после этого. Отключил функцию евросвета, т.е при запуске двигателя ближний не загорается щас, включается только с подрулевого переключателя(мне так надо), значит не от гены помеха как бывает иногда, а именно от ксенона. Электрики- подскажите есть решение данной проблемы, может фильтр какой поставить? я в этом не шарю.... или может зависить от того как подсоеденен ксенон? какие тонкости?
