Nissan Almera
С нами с 21.11.10
Всего сообщений: 3
15.12.10
Подскажите, такая проблема, хотя она скорее всего у всех владельцев Almera N16 Comfort, это заводская магнитола. Читает только CD диски, и то в основном любит лицензию которую продают в магазине, а записаные самостоятельно постоянно выплевывает или всетаки запускает раза с 15, да и надоело записывать на диск по 10-15 треков. Вообщем решил её поменять на другую какую-нибудь стандартную чтобы читала МР3 и воспроизводила с USB, только как это лучше сделать? Искать специальную рамку? И где? Или всетаки она вместица в нижний корман под панелью с выключателями для печьки и кондицианера?
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
15.12.10
Можно поставить и в нижнюю нишу над подстаканниками, её чуть чуть в ширину расточить и все. Но это не удобно когда она внизу стоит, лучше вставляй её вот как у Сокола наверх, продается переходная рамка, стоит от 300-900 рэ http://www.mva-group.ru/products/acv/1173/17051 , штатную магнитолу выкидываеш, мп3ную вставляеш.еще купить ISO переходник, там штатный разьем другой.
Nissan Almera
С нами с 24.10.10
Всего сообщений: 377
15.12.10
Димон почему неудобно когда МАГ в низу,Я думаю что всё зависит от самого Мага(нитофона),у меня Алпайн и намного удобней когда он в низу а на верх буду БК ставить чтоб было хорошо видно.Вырезал чем лобзиком?
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
15.12.10
не, лобзиком неудобно её держать, дрелью и сверлом 3мм, кучу отверстий вплотную по пиримитру сделал, а дальше ножом перемычки между отверстиями срезал. ну на любителя, мне внизу неудобно, при переключении порой отвлекаешся чтоб взгляд вниз кинуть, хочу наверх.
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
15.12.10
а вниз карман вставлю под мелочевку, с Таза-9 карман размером с мафон пуля в пулю, только чет в местных магазах его не нашел пока что или рацию поставлю, только её еще поченить надо, не фурычит гадина
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
15.12.10
andrei579:
to Dimon-811: а вы заказывали что то с этого сайта? подозрительно дешево!
нет не заказывал, это я самое дешовое нашел, а так почти везде цена 950, даже в экзисте есть.
я пока решил сделать сам, жаба душит 950 рэ платить.
Это еще черновой вариант, идет подгонка
получилось вот так
слевого торца пришлось небольшую щель сделать,чтоб панель легко снималась, впринципи норм, но если присмотреться то видно что колхоз, пока будет так, когда мафон другой возьму, панель куплю. Осталось вниз карман вставить отТазика-9
Ford Focus
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 64
15.12.10
Dimon-811:andrei579:
я рисканул заказать! написали завтра позвонят! а так штатную завтра буду ковырять!
нет не заказывал, это я самое дешовое нашел, а так почти везде цена 950, даже в экзисте есть. я пока решил сделать сам, жаба душит 950 рэ платить. Это еще черновой вариант, идет подгонка
получилось вот так
слевого торца пришлось небольшую щель сделать,чтоб панель легко снималась, впринципи норм, но если присмотреться то видно что колхоз, пока будет так, когда мафон другой возьму, панель куплю. Осталось вниз карман вставить отТазика-9 # to Dimon-811:
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
16.12.10
Sokol:
to Dimon-811:
Как-то пустовато смотрится.
Что будешь делать с нижним перчаточником? Какие мысли? Может подогрев переместишь?
зато халява, мафон когда менять буду, возьму переходную рамку, у меня все равно с этим мафоном декаративной рамки нет, вот и пусто смотрится, которая вокруг панели, решил пока что так.
А вниз либо карман вставлю, либо рацию если починю её, пока что не до этого, скорее всего пока что карман.
результатом очень доволен: закачиваешь тонны музыки на айфон или айпод и прослушиваешь через штатную электронику. Качество звучания на 5 балов! Более подробный отчет в свое время я писал на этом форуме. Да и на сайте продавца я оставил свой отзыв о товаре.
victorrr07
С нами с 21.11.10
Всего сообщений: 3
