Я сделал из дерева.
Сменить заводскую магнитолу
15.12.10
15.12.10 Можно поставить и в нижнюю нишу над подстаканниками, её чуть чуть в ширину расточить и все. Но это не удобно когда она внизу стоит, лучше вставляй её вот как у Сокола наверх, продается переходная рамка, стоит от 300-900 рэ , штатную магнитолу выкидываеш, мп3ную вставляеш.еще купить ISO переходник, там штатный разьем другой.
или такую
У меня у самого внизу стоит , неудобно
щас переделываю наверх, панель снял расточил, осталось только обработать и подогнать
15.12.10 еще думаю этот дешевый пластик и соседние панельки в пленку черную карбоновую закатать, кусок халявный достался пленки, не знаю как ляжет
15.12.10 to Sokol:
что из дерева сделал? я чет не понял
15.12.10 Димон почему неудобно когда МАГ в низу,Я думаю что всё зависит от самого Мага(нитофона),у меня Алпайн и намного удобней когда он в низу а на верх буду БК ставить чтоб было хорошо видно.Вырезал чем лобзиком?
15.12.10 не, лобзиком неудобно её держать, дрелью и сверлом 3мм, кучу отверстий вплотную по пиримитру сделал, а дальше ножом перемычки между отверстиями срезал. ну на любителя, мне внизу неудобно, при переключении порой отвлекаешся чтоб взгляд вниз кинуть, хочу наверх.
15.12.10 а вниз карман вставлю под мелочевку, с Таза-9 карман размером с мафон пуля в пулю, только чет в местных магазах его не нашел пока что или рацию поставлю, только её еще поченить надо, не фурычит гадина
15.12.10 to Dimon-811:
Да,из дерева. Серьёзная работа!
15.12.10
to Dimon-811: а вы заказывали что то с этого сайта? подозрительно дешево!
15.12.10 NEW Audio link USB MP3 player NISSAN - акую штуку кто ставил?
15.12.10
mikel888: NEW Audio link USB MP3 player NISSAN - акую штуку кто ставил?первый раз вижу такое название!что это?
15.12.10 andrei579:
нет не заказывал, это я самое дешовое нашел, а так почти везде цена 950, даже в экзисте есть.
я пока решил сделать сам, жаба душит 950 рэ платить.
Это еще черновой вариант, идет подгонка
получилось вот так
слевого торца пришлось небольшую щель сделать,чтоб панель легко снималась, впринципи норм, но если присмотреться то видно что колхоз, пока будет так, когда мафон другой возьму, панель куплю. Осталось вниз карман вставить отТазика-9
15.12.10
Dimon-811: andrei579:я рисканул заказать! написали завтра позвонят! а так штатную завтра буду ковырять!
получилось вот так
15.12.10 легко снимается, там ниче сложного, по каталогу посмотрел крепеж такой же как у меня магнитолы, свою выкениш МП3 вставиш.
16.12.10 to Dimon-811:
Как-то пустовато смотрится.
Что будешь делать с нижним перчаточником? Какие мысли? Может подогрев переместишь?
16.12.10 Sokol:
to Dimon-811:
зато халява, мафон когда менять буду, возьму переходную рамку, у меня все равно с этим мафоном декаративной рамки нет, вот и пусто смотрится, которая вокруг панели, решил пока что так.
А вниз либо карман вставлю, либо рацию если починю её, пока что не до этого, скорее всего пока что карман.
Непонял, про какой подогрев?
Кнопки подогрева сидений.
17.12.10 Sokol:
to Dimon-811:
зачем???? они на своём штатном месте неплохо себя чувствуют, им там место.
17.12.10
to mikel888: Я себе покупал айподовский интерфейс с этого сайта и установил.
результатом очень доволен: закачиваешь тонны музыки на айфон или айпод и прослушиваешь через штатную электронику. Качество звучания на 5 балов! Более подробный отчет в свое время я писал на этом форуме.
Да и на сайте продавца я оставил свой отзыв о товаре.
17.12.10 to Dimon-811:
Уже был разговор по этой теме,только я уже забыл в каком посту.
victorrr07
С нами с 21.11.10
Всего сообщений: 3
Подскажите, такая проблема, хотя она скорее всего у всех владельцев Almera N16 Comfort, это заводская магнитола. Читает только CD диски, и то в основном любит лицензию которую продают в магазине, а записаные самостоятельно постоянно выплевывает или всетаки запускает раза с 15, да и надоело записывать на диск по 10-15 треков. Вообщем решил её поменять на другую какую-нибудь стандартную чтобы читала МР3 и воспроизводила с USB, только как это лучше сделать? Искать специальную рамку? И где? Или всетаки она вместица в нижний корман под панелью с выключателями для печьки и кондицианера?
